  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Raschelmeier
    Köln
    V50 ´64 1. Serie: aktuell im Umbau auf 125ccm
    The One And Only (Mitgliedsnummer 1)
    • July 25, 2021 at 14:55
    • #11,861
    Glaub ich hab‘s jetzt.
    Das Federbein ist von der PK und hat andere Silentgummis, die sich nicht auf die Länge der Konstruktion auswirken.
    Augen auf beim Ersatzteilkauf.
    Danke! 🙏
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 25, 2021 at 16:56
    • #11,862
    Genau, du brauchst die Nummer 60 von der 1. Phantomzeichnung :-3
  • Raschelmeier
    Köln
    • July 25, 2021 at 17:09
    • #11,863
    genau die hatte noch gefehlt. Sonst hab ich glaub alle Nummern schon durch lmao
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 25, 2021 at 17:21
    • #11,864
    Und pass auf, dass du die Mutter 8x1 direkt mit bestellst!
  • Raschelmeier
    Köln
    • July 25, 2021 at 17:58
    • #11,865
    8x1, ernsthaft? Danke für den Tipp 🙏
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • July 26, 2021 at 13:35
    • #11,866
    Zitat von manetti
    Guten Abend zusammen, ich bin gerade damit beschäftigt meinen Motor neu zusammen zu bauen und habe jetzt am Anfang direkt ein Problem. Dieses Lager möchte einfach nicht rein gehen und mit Gewalt möchte ich es auch nicht probieren…hat jemand eine Idee wie ich es vernünftig rein bekomme ?
    da hat es jemand beim rausmachen mit schweissen wohl etwas deformiert, das gehäuse. einsetzen auf jeden fall mit viel gefühl, das gehäuse bricht da sehr schnell
  • blechdavid
    PK 50 XL2
    • July 26, 2021 at 15:45
    • #11,867
    Gestern hat es mir während der Fahrt einen Teil der Kupplung zerstört. Die drei Monate alte Andruckplatte vom scooter-center ist völlig zerlegt und der Halbmondkeil in der Mitte durch.
    Mit mehr Glück als Können sind alle Teile der Andruckplatte, inklusive der kleinen Kugeln vom Kugellager im Kupplungskorb auffindbar gewesen.. Ich würde jetzt vom Spalten absehen, was meint ihr?
    Nächste Frage: Ich hab die Kupplung erst vor circa 5 Monaten neu aufgebaut (neue Federn und Scheiben, alles brav in Öl gebadet, neuer Andruckpilz, neue Andruckplatte). Könnte ich irgend etwas falsch gemacht haben? Kupplung zu stark eingestellt z.B. sodass die Andruckplatte zu tief durchgedrückt wurde?
    In diesem Thread sind sehr viele der Meinung, dass der Halbmondkeil weggelassen werden kann und ein Drehmoment von 60nm ausreicht - die bessere Wahl ist: Halbmondkeil der Kupplung geht nicht in die Nut?
    Ist das nach wie vor der Status-Quo?
    Danke euch im vorhinein. Bild von den Einzelteilen die es zerlegt hat - Es handelte sich um die "Kupplungsandruckplatten-Set -OEM QUALITÄT- Vespa PK XL2" von scooter-center - werden dann wohl mal das Original wieder einbauen (hatte es aufbewahrt) oder ein neues Original bestellen...:
    Link zum Teil - sieht so aus, als ob ich alle Teile gefunden hätte?!: https://www.scooter-center.com/de/kupplungsan…2?number=R10832
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 27, 2021 at 12:27
    • #11,868
    Auch wenn ich vielleicht zu weit aus dem Fenster lehne:
    Das ist die "Andruckplatte für Sparfüchse", bei der sich das Standartkugellager zerlegt hat, auf dessen Innenring das Drückstück arbeitet.
    Nach einem etwas spöttischen Kommentar in einem anderen Thema zur Vergleichbarkeit der Kupplungen XL / XL2 bin ich etwas zurückhaltend zu Fragen der Kompatibilität - aber es gibt bessere, aber auch teurere Lösungen mit einer geschlossen Platte in Richtung Druckstück.
    Einen Einbau- bzw. Einstellfehler halte ich für sehr unwahrscheinlich.
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    • July 27, 2021 at 12:43
    • #11,869
    Zitat von remdabam
    oder eben die schicken Bänke, die der Volker hier im Forum anbietet.
    Tschuldigung.
    Welcher Volker wäre das denn? Der PKXL2?
    Hätte Volker auch Touring für V50?
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    • July 27, 2021 at 13:17
    • #11,870
    Zitat von Pat91
    Tschuldigung.
    Volker PKXL2
    Gerade in deinem Profil gelesen, leider nur PK
  • manetti
    Pk 50
    • August 8, 2021 at 17:21
    • #11,871
    Sitz das Lager richtig drin oder muss es noch weiter rein. Ich kann es nicht erkennen und weiter will es auch nicht.
      • 683.56 kB
      • 207
    BW
    keiner
    • August 8, 2021 at 17:31
    • #11,872
    Ich hätte gesagt ja. Innen bündig auf der Limaseite.
    Gruß Paddy.
  • manetti
    Pk 50
    • August 8, 2021 at 17:33
    • #11,873
    Perfekt danke für die schnelle Antwort 👍🏻
    • August 8, 2021 at 17:42
    • #11,874
    Ob ein Lager gut sitzt, hörst Du normal, wenn Du es (hoffentlich tiefgefroren) in den Lagersitz schlägst. Der Klang wird plötzlich viel heller.
    Am schönsten und schonendsten geht es mit dem im Backofen auf etwa 100 Grad erwärmten Gehäuse. Da plumpsen die Lager von selbst rein.
  • Chris220189
    PK 50 XL
    • August 11, 2021 at 18:57
    • #11,875
    Servus,
    Pk50xl Original 50ccm 16/16gaser Polini Filter
    Welche bedüsung empfehlt ihr?
    Grüße
    Chris
    • August 11, 2021 at 21:01
    • #11,876
    Zitat von Chris220189
    Servus,
    Grüße
    Chris
    Orientierungspunkte findest Du hier
    https://sfs.alexander-hepp.de/
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 12, 2021 at 13:04
    • #11,877
    Polini Filter durch Originalfilter ersetzen und Original-HD verwenden wäre meine Empfehlung...
  • Chris220189
    PK 50 XL
    • August 12, 2021 at 14:41
    • #11,878
    Nicht meine Frage aber vielen dank🥴
    • August 12, 2021 at 15:31
    • #11,879
    Servus,
    Grüße
    Chris
    Ich empfehle auch Fantines Rat zu befolgen.
    Thema
    Frage zu Rennluftfilter von Polini
    Hallo...
    Hab da mal ne frage.
    Wollt mir den Rennluftfilter von Polini holen, für meine PK 50 XL1, jetzt fällt mir aber auf das der kein Gittereinsatz hat, ist das normal hat der generell kein Einsatz und der brauch kein, oder muss ich den einsatz extra holen?
    Weil der standart luftfilter von Piaggio hat so ein Gittereinsatz.
    Dexter77
    March 28, 2011 at 21:18
    Wenn Du etwas im Forum suchst, wirst Du genügend Antworten dafür finden, warum das Ding Mist ist. Das nur als ein Beispiel.
    Wenn Du ihn partout fahren willst, dann probiere eine HD größer.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 12, 2021 at 16:19
    • #11,880
    Ich weiß garnicht, warum dieses Polinidingens immer noch verkauft wird!? Okay, so kann man seinen Vergaser näher kennenlernen, Düsen rein und raus, Grundeinstellung usw…. Ich kenne niemand der damit zufrieden war, oder gibt es doch jemand ? Ohne fahren oder einen Filter aus einem Spraydosendeckel gebaut, funktioniert jedenfalls besser ;0)))…
