Was sagt ihr zum Korb…?
Hallo Korb.
Sorry, richtiger wäre: "Tschüss Korb".
Ich habe hier ein Bild von der Flanke der Kupplung.
Man erkennt unten leichte Spuren. Ist das schon kritisch? Lief vorher tadellos und fiel auf beim Wechsel auf härtere Federn.
Das wird schon zu nervigem Ruckeln der Kupplung führen. Ich würde das Primärrad wechseln. Das heißt aber auch: Motor spalten...
Ich halte einen Versuch mit planfeilen für vertretbar. Spalten kannst Du immer noch.
gibt's hier irgendwo schon ein Versicherungsvergleich für 2023?
Ich hab huk 36 Euro das Jahr.
Mit welchem ZZP fährt man den DR 75 f1 Formula?
Ich hab noch 19 Grad mit shb20 und der bbt für die pk.
PX Haushalt, aber verschiedene Benzinhahnhebel
Die oberen beiden dürften für V50 (Länge 20cm) sein und nur die unteren für PX.
V 50 special 1. Serie.
Seitenklappenfrage. Kommt in den Rahmen auf der "12 Uhr" Position auch ein Gumminupsi rein.
Das vorhandene Loch find ich schon fast zu gross.
Fahrzeug habe ich selbst nicht zerlegt.
Moin
Ja. Da gehört ein Gumminupsi rein
Was meinste mit Erstserie?
Was für'n BJ ist die denn?
Glaube, die ersten Special ab 72 hatten 3-Gang und kursive Schriftzüge, daher auch bei Special 1.Serie
Die ist von 1972.
Bei meinem Auftrag fehlt ein Stück von dem Rahmenfalz. Das hat mich auch verwirrt. Daher fehlt rechts oben ein Loch.
Nupsis aller Art habe ich noch.
Danke für Eure Tipps.
Uih, wenn es blöd läuft, wird der Deckel so etwas klapprig...
Gruß Paddy.
Moin,
kann man den elektrischen Benzinhahn und den Choke der COSA 200 im ausgebauten Zustand auf Funktion prüfen? Wenn ja, WIE? Danke.
Ja, kann man. Beim Choke auf die Kontakte Plus und Minus geben. Dann sollte sich der Pin langsam nach draußen bewegen, dauert aber ein bißchen.
Beim Benzinhahn das gleiche, geht aber schneller.
