Kann ich durch ein 16.16 Vergaser paar km/h mehr gewinnen,
wenn ich den aufn originalen Zylinder und Auspuff bau?
was haste jetzt drauf? 16/10? wie schnell biste jetzt?
gefühlt wird es wohl nix bringen.
Ja glaub hab ein 16.10 drauf
Wie schnell kann ich nicht sagen hab kein Tacho drauf
Achtung
Erinnerung, Tacho ist in D Pflicht!
Hallo!
Wo finde ich die Nummer an meiner Vespa, die zur Typenbestimmung und Modellbestimmung eingestanzt ist?
Habe eine alte Vespa, will sie herrichten ( hab keinen Motor dafür) und muss logischerweise erstmal den Typ erkennen welches Modell Sie eben ist?
Vielen Dank im Voraus!!
Hallo!
die nummer ist auf der bremspedal seite am rahmen auf einer plakette oder wenn du den motordeckel abnimmst an der hinteren hälfte der rahmenkante
Achtung
immer?
meine hat ab werk nämlich keinen, nur ne blende mit dem piaggio logo drauf
Ein Originalluftfilter für nen 16er dellorto passt ned zufällig auf nen 20er rauf? eingentlich ja nicht oder es sind schon zwischen dem 19er und dem 20er paar mm unterschied vom lufi anschluss..bitte um aufklärung
Weiss das keiner?
Alles anzeigenhab mal ne frage bezüglich des nadellagers.
bekomm das sch....teil einfach nicht raus.
habeschon folgendes probiert:
- temperaturbehandlung bewegte sich kein stück
- mit dem dremel den oberen rannd eingeschnitten um es rauszuschlagen resultat die hälfte steckt noch drin.habt ihr noch ne idee außer aufschweißen wie ich das sch... lager rausbekomm?
bin heute in der werkstatt fast durchgedreht.
gruß monster
das gleiche war bei mir auch
haben es einfach nach wärme behandlung usw komplett zerstört
erst den käfig mit den nadeln rausgearbeitet
dann ein stück vom außenring abgebrochen so daß man mit der pneumatikfräse vorsichtig von innen nach außen den außenring schleift.
wenn er dann dünn ist einfach mit nen schraubenzieher einbiegen und rausziehen
ist nicht die sauberste art aber es hat geklappt.
mit eine lager abzieher gehts nicht immer gut da die nadelfassung am außenring weniger belastbar ist als das lager festsitzt
Weiss das keiner?
Luffi vom 16er passt auf den 19er, wage daher mal zu behaupten dass das Teil auch auf den 20er passt.
Gruß Matze
immer?
Dann ist sie eine Italienerin!
Dort war der Tacho nämlich Sonderausstattung!
Aber bei uns ist Tacho Pflicht.
merce matze
Sagt mal:
wird beim normalen V50 Motor nur auf der Lima Seite ein Kurbelwellenlager mit erhöhter Lagerluft c4 benutzt? Spricht etwas dagegen beide Seiten (Kupplung und Lima) in C3 zu verbauen?
Danke
Gruß Letman
Sind gelbe Scheinwerfer erlaubt?
Gibts den zu kaufen für ne Pks oder muss ich meinen lasieren lassen?
Ist es im Straßenverkehr zugelassen?
Thanks
1. nein
2. hab ich pers noch nirgends gesehen
3. wo ist der unterschied zu 1.?!
kauf dir ne gelbe Birne
Dort war der Tacho nämlich Sonderausstattung!Aber bei uns ist Tacho Pflicht.
ja ist eine italienerin
muß ich nun nachrüsten?
ja! der trachtenverein sieht sowas nicht gerne...
