kurze frage
hab mir bei polo ein led Rücklicht bestellt das in das von der Special Elestrart soll (das kleine mit dem Dach) und wollte fragen ob ich dafür einen widerstand brauche.weil ausprobieren wollte ich es nicht;)
hier nochmal der link zu dem teil :
eigentlich sind die alle schon mit smd´s ausgestattet und können direkt verbaut werden... eigentlich soll ja immer mal ausnahmen geben...
PK 125 + Polini Schnecke eintragungsfähig ohne probs?
geht! geht bei manchen prüfern sogar auf der fuffie
ist die originale et3 banane leiser als die von sito/faco??! habe eine von faco drunter und war..... - erschrocken!!
ist die flöte drin? sollte sich ziehmlich gleich anhören.
so und jetzt will ich auch mal was hören
ganz kurz... steh grad bissi auf dem schlauch...
gibt es noch eine andere möglichkeit, als die kolbenringe, wenn sich ein klingelndes (blechernes) geräusch beim runterdrehen einstellt?
also unter last hört er sich fein an... hält man mittlere drfehzahl, bzw. lässt runterdrehen, dann klingelt er...
eigentlich doch nur kolbenringe, oder?
noch ums zu vervollständigen:
kein Leistungsverlust bemerkbar; springt auf den ersten kick an;
Setup:
102 RMS
3,00
19er gaser
membran kuwegehäuse
grüße
olo
