Die findest Du auch dort.
Unter "Unterkategorie" "Düsen"
Sind 5 mm
ich meine, brauche ich 5mm düsen oder brauche ich 6mm düsen für diesen vergaser ->
einen beitrag drüber steht die antwort!!!!!!!!!!!!!!
OMG
ich frage mich ob ich diese 6mm oder 5mm für diesen vergaser gebrauche -
naja,du bist anscheinend etwas
les den beitrag von bigappel und du weist es
ow hehe was soll ich sagen hab halt net richtig verstanden
und jetzt welche größe brauche ich ?
habe 16/16 gaser
DR50
und abarth repro puffpuff -
das kann dir niemand genau sagen,jedder motor muss individuelle abgestimmt werden.
okay danke
noch ne frage was ist plurimatik
Plurimatik sind Vespas mit Automatik. Mehr dazu hier
Welche Düse?
Hier wird geholfen. http://www.thirstycattlesc.icb.at/tuning_zylinder_daten.htmBei den Einzeldüsen steht im Text der 5mm Düse " Diese wird für SHB Vergaser als Hauptdüse verwendet"
Danke, ist die 3.72 übersetzung, die original übersetzung von der v50n ?
Passt ein 16/16 Vergaser auf den Ansaugstutzen eines 16/14 vergasers ????
@ racer: die zahl nach dem bruchstrich ist die weite. also weiss ich jetzt nicht, ob das dann dicht wird....
aber eigentlich wollte ich nur ne frage hier reinstellen: gabs bei den V-fuffis das handschuhfach ausschließlich als zubehör oder gab´s die bei manchen protzmodellen auch serienmßig?
was brauche ich alles um einen 3gang motor v5a2m auf 4 gang umzurüsten?
mfg
Kann mir jemand eine Adresse geben oder mir sagen wo ich braune Gasgriffe bekomme?für meine vespa n50 spezial
(nur der Gummi nicht den ganzen Griff) Danke.............. -
Aber nicht die AW
Miss doch mal die Anschlussweite deines Ansaugstutzens und dann kuckst beim Sip oder SCK nach was der 16.16er für eine AW hat...aber normal dürfte der schon passen weil die Vergaser sich eigentlich nur im Durchmesser des Venturirohres unterscheiden sonst AFAIK nicht.
Edit: Duden lässt grüßen.
Dackeldog danke für deine Antwort !
mfg
Hi,
du brauchst:
- Gangräder 4-Gang
- Schaltklaue 4-Gang
- Nebenwelle 4-GangDas müsste es schon gewesen sein.
Hi,
du brauchst:
- Gangräder 4-Gang
ich brauch aber auch eine neue Hauptwelle für 4 gang oder?
