Danke pkracer!
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/1c/13785-1c4b4f27da4f0ba4f2fc0d7ecd47c0e43dfcbf90.jpg)
nen versuch war es wert
Gwin, schreist Du wieder nach der VO-Peitsche? -
machen wir das ot aus
Tag.
Meine Frage: Kann ich ne 2,5" Felge hinten ohne weiteres an ne pk50xl2 bjhr. ´91 montieren?
Schönen Gruss,
Tom Cruise -
was soll das denn für ne felge sein?
Ein Zoll sind 2,54 cm, das wären dann 6,35 cm breite Felgen.
Hat ja aber nix mit der Montage zu tun..
wie meinste das? -
was is denn das für ne selten.. e antwort?
ich würde gern wissen wie die felge aussieht, die 2,5 zoll hat und die richtige aufnahmen für die 5 verschraubungen.
is das irgend ne kombi aus breite cosa, oder gibts die irgendwo zu kaufen?
Doch, denn der Reifen muss ja banal gesagt mittig sitzen. Da gibts irgendwie irgendeine Konstellation die Umbauarbeiten am Block mitsich bringt. -
wenn die nicht am kupplungsdeckel oder reifen an der schwinge angeht funktioniert das schon, muss halt (2,5-2,1)/2 wieder ausdistanzieren, weil sonst die spur nicht stimmt, bei knapp 6 cm wirste wohl ums kürzen der schwinge nicht rumkommen
edit sagt noch is aber nur grob weil die vespa felge natürlich auh nicht mittig sitzt
Und genau DAS ist die Frage!
Ich habe vorn ne skr-Gabel samt Felge drin und will Hinten auch wat dickes drauf, daher ja die Frage.Kann ich nicht einfach die gleiche wie Vorn nutzen? Und wenn nein; Welche passen?
einfachste lösung, fahr vorne ne normale felge, fahr ich auch passt plug and play
2,5" ist die Breite der serienmäßigen Felgen auf Cosa, SKR und Quartz.
wenn´s einfach ist dann kanns doch jeder. darüber hinaus bin ich nicht so der plug and play- typ.. -
kann ich diese Dimension hinten montieren? Wenn ja; mit welchem Aufwand? Geht noch breiter?
schonmal Top, Danke.
Versteh ich das richtig? Ich mach den Terz mit der Schwinge und das wars? Sprich 1cm weg, Distanz auf die andere Seite, fertig?Der Continental wird es nicht.
Kommt die Vergaserklemme auf die ASS Hülse oder nur direkt auf den Vergaserstutzen?
Ja, nur da drauf. -
