seb.d.: hab mal ein paar bilder gemacht.
auf dem einen, hab ich einfach mal die abdeckung einer pk50s drauf gemacht.
ist viel zu klein. und auf dem einen ein vergleich beider abdeckungen.
könnte der lenker vielleicht von einer px sein?
ist der lenker einer pk lusso oder ets. passt keine pks oder pkxl abdeckung drauf...wobei du das selbst schon gemerkt hast.
Problem: jetzt fahre ich im 4. Gang, alles andere geht nicht mehr. Also Kupplung funktioniert, aber die Schaltung geht nicht. Warum????? Aaaaah, ich muss doch noch nach Hause
seilzug zu gunterschalten gerrissen.
wenn du es nicht so weit hast würd ich den 2. oder 3. gang am motor unten einlegen und heim fahren. -
Siehe Überschrift
Normales Rechtsgwinde ! Also linksrum lösen
Sitzt aber recht oft gut fest , langer Hebel hilft da oft oder noch besser Schlagschrauber -
und stell die bremse fest.
einfach mit einem stück holz. -
Ist lose... Danke... siehe Avatar
50 er Rundlicht mit geradem "Vespa" schriftzug auf dem beinschild, 6 eckigem emblem, alu schlitzrohr, gummitrittleisten und brems/kuppplungshebel mit "kugelenden" also nicht spitz auslaufen. Kein Tacho. durch den nicht vorhandenen Tacho tippe ich auf ein italienisches Modell. ob kleiner oder großer seitendeckel kann ich leider nicht sagen.
kann mir jemand was zu dem Modell sagen? Baujahr, 3 oder 4 gang ...? bilder gibts leider keine...
Danke! -
Rahmennummer bei Schooterhelp checken:
Viel Spaß!
Viel Spaß!
meinen haben die nicht
VMX6T -
VMX6Tseb.d.: PK125 Klick mich
hätte ich die Rahmennummer wäre das schon längst geschehen. Falls ein kenneran mit den dürftigen Infos mehr sagen kann freu ich mich...
Danke -
die rahmennummer is unter der motorklappe im falz eingeschlagen
Dauernd lese ich, dass sich Leute neue Düsen bestellen. Kann mir mal einer sagen warum dem so ist?
Ist doch kein Verschleißteil und man kann die ja reinigen!?Bevor jetzt einer mit der Antwort um die Ecke kommt: Schon klar, dass wenn man die Bedüsung ändern will, man neue kaufen muss!
Nur haben irgendwie viele die ersatzteilmäßg am Start und da frag ich mich eben "warum?".Danke
zum abdüsen?
die meisten rüsten halt vom 50DR ständig auf, da bleibt dir nix anders über -
Aber worin liegt der Sinn, den gleichen Düsensatz doppelt zu haben?
wer sagt denn dass er die gleichen hat?
viele schrauben halt öfter an verschiedenen rollern und haben darum nen vorrat, aber düsengrößen variieren nicht, falls du das meinst. -
Kennst du das Sprichwort "Dem geht die Düse" ?
wenn du also mal Dem bist, hat man lieber ne Ersatzdüse dabei
das denkst du..
