  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • July 23, 2014 at 11:16
    • #7,561
    Aber wenn er defekt ist, soll das Öl nach Benzin riechen, richtig?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 23, 2014 at 11:17
    • #7,562
    nö
    • July 23, 2014 at 11:34
    • #7,563
    Das Getriebeöl riecht dann spritig, wenn der antriebs-oder kupplungsseitige Simmering undicht ist, nicht der limaseitige. Auch logisch, oder?
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    • July 23, 2014 at 12:47
    • #7,564
    Vorhin bei laufendem Motor Bremsenreiniger auf den Vergaser gesprüht, die Drehzahl sank sofort rapide!
    Heißt das mein Falschluftproblem liegt in der Region Gaser/Ansaugstutzen?
    Zum Test für den SiRi LiMa-seitig hab ich ordentlich Bremsenreiniger auf das Lüfterrad gejagt. Dabei hat sich nix verändert.
    Kann man das am SiRi LiMa-seitig überhaupt so testen?
    Danke 8o
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
    • July 23, 2014 at 12:50
    • #7,565
    Zitat von Big_Lebowski
    vorhin bei laufendem motor bremsenreiniger auf den vergaser gesprüht, die drehzahl sank sofort rapide!
    heißt das mein falschluftproblem liegt in der region gaser/ansaugstutzen?
    nein, das kann auch heißen das der vergaser keine luft mehr ziehen konnte da zuviel bremsenreiniger im vergaserraum war.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 23, 2014 at 15:43
    • #7,566
    Ich muss grad ne Kurbelwelle einbauen. Ich habe mal von einer Schonender Methode gelesen wo man das Lager mit alten Lagern oder so aufzieht. Wie ging das noch genau? ODer andere Tipps?
  • hosch
    • July 23, 2014 at 15:59
    • #7,567
    Zitat von fgib98
    ich muss grad ne kurbelwelle einbauen. ich habe mal von einer schonender methode gelesen wo man das lager mit alten lagern oder so aufzieht. wie ging das noch genau? oder andere tipps?
    Zitat von hosch
    um die kurbelwelle vernünftig ins lima seitige lager zu bekommen, hab ich mich für ne alte russische methode entschieden. (manchmal sind tipps eines guten freundes gold wert ) einfach 2 alte lager und 3 große unterlegscheiben von der anderen seite drüber gestülpt und mit der polrad mutter eingezogen
    edito sagt: lager war natürlich schon in der motor hälfte eingebaut
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 23, 2014 at 16:18
    • #7,568
    Danke!
    Edith sagt noch das die Technik so geil ist, das sie das absofort nurnoch so macht
    Einmal editiert, zuletzt von fgib98 (July 23, 2014 at 17:44)
  • hosch
    • July 23, 2014 at 16:55
    • #7,569
    Bitte gerne :)
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • July 24, 2014 at 07:19
    • #7,570
    haben ein 16.10 und ein 16.16 Vergaser den gleichen ASS?
    Grüße
    • July 24, 2014 at 07:37
    • #7,571
    nö.
  • marcus_49324
    49324 Melle, Deutschland
    PK 50 XL
    • July 24, 2014 at 07:45
    • #7,572
    Bin an der Reaktivierung meiner PK 50 XL2 nach gut 12 Jahren Standzeit:
    1. Hab den ASS mit abgeschraubt, der hat auch ordentlich Schmodder drin, kann man den bedenkenlos mit Citronensäure reinigen?
    2. Sollten neben den Seilzügen auch der Schaltdraht mit getauscht werden?
    edit: wie reinige ich den Benzinhahn am besten, ohne die Dichtungen zu beleidigen?
    • July 24, 2014 at 07:48
    • #7,573
    zu 1: diesel. warum citronensäure? wie sollte wasser lipophile sachen wegwaschen?
    zu 2: beides nur wenn defekt oder klemmig
  • hosch
    • July 24, 2014 at 08:10
    • #7,574
    Zitat von fgib98
    edith sagt noch das die technik so geil ist, das sie das absofort nurnoch so macht
    :thumbup:
    Zitat von marcus_49324
    wie reinige ich den benzinhahn am besten, ohne die dichtungen zu beleidigen?
    ausbauen, (brauchst nen speziellen schlüssel) zerlegen, dann mit bremsenreiniger und ausblasen, würd ich aber nur machen wenn da nix mehr durch fließt
  • marcus_49324
    PK 50 XL
    • July 24, 2014 at 08:19
    • #7,575
    weil man den vergaser damit ja auch sauber bekommen soll...
    vergaser grundreinigung (ohne ultraschall und ohne zahnseide und andere "bürsten) - vergaser - vespaonline | das vespa forum für blechroller
    @ hosch:
    ausgbaut isser schon. aber na ja, es "pullert" eher so raus - ich probiers mal ohne auseinanderbauen.
  • hosch
    • July 24, 2014 at 08:36
    • #7,576
    Zitat von 2phace
    eines abends sah ich dann, wie meine frau unsern wasserkocher mit zitronensäure gereinigt hat. vorher: total verkalkt. nach 10 minuten: blitzeblank. die säure löst verknasungen und verkrustungen auf.
    erm und jetzt erzähl mir bitte nicht das du sowas im ass hast :rolleyes:
    nimm einfach wie chup sagte diesel oder die etwas teurere alternative bremsenreiniger und gut ist
  • marcus_49324
    PK 50 XL
    • July 24, 2014 at 08:47
    • #7,577
    Na ja, Schmonz ist da schon einiges drin...
  • hosch
    • July 24, 2014 at 09:05
    • #7,578
    na ja, schmonz ist da schon einiges drin...
    ich kenne die definition von schmonz nicht, aber ich bezweifle das du kalkablagerungen in deinem ass hast :huh: es sei denn du hast zu viele werner filme geschaut und kochst deinen kaffe jeden morgen mit deinem vespa motor :d
    nimm einfach diesel oder bremsenreiniger....
  • marcus_49324
    PK 50 XL
    • July 24, 2014 at 09:09
    • #7,579
    Iss ja schon gut, ich habs vestanden ;)
    :D
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • July 24, 2014 at 12:34
    • #7,580
    Zitat von chup4
    nö.
    hmm, basjoe schrieb am 24.06.2014: "die zahl vor dem punkt bezeichnet bezeichnet den durchmesser an der ass seite und nach dem punkt auf der lufti seite."
    aber dann hätten doch sowohl der 16.10 wie auch der 16.16 vergaser einen 16mm ass-anschluss, oder?
