Nimm den Keil mal raus und guck ob die Kulu dann passt ...
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/1c/13785-1c4b4f27da4f0ba4f2fc0d7ecd47c0e43dfcbf90.jpg)
nimm den keil mal raus und guck ob die kulu dann passt ...
? die kupplung ist nicht auf der welle sondern nur provvisorisch in den korb gesetzt ..
Dann schraub den Mist zusammen und wenn nicht läuft nochmal auseinander nehmen ...
und vor allem den scheiß keil weglassen. der ist die ursache vieler übel.
Wie krieg ich diese schwarze kunstharzähnliche Masse auf der Speisespule (ET3) weg? Würd gern neuen Kabelast dranlöten. Die schwarze Masse verklebt aber Kabel ...Mit Schraubenzieher abgehebelt (bissl Gewalt hilft ...)
Wie muss der V50 Kotflügel verändert werden, damit er auf ne PK Gabel passt? Muss ich an der Gabel direkt was verändern?
gehirn einschalten. kommt drauf an, wie perfekt du es haben möchtest.
Na danke für die Hilfe.
... wenn ich wüsste wie, hätte ich nicht fragen müssen, gell? Mit Löcher neu bohren ists jedenfalls nicht getan -
Kann man einen Kolben, der für 2 Überströmer vorgesehen ist, auch in einem Zylinder mit 3 ÜS benutzen?
nein, die ringpins sitzen an andere position, das haut nicht ganz hin.
Welche sportauspüffe gibt es für die Pk 50 cl
Sry xl
für welchen zylinder, welchen vergaser, welche kurbelwelle, welche bearbeitung auf welche steuerzeiten?
Bei der V50 (und vielleicht auch den anderen Sfs) ist doch bei der Kabeldurchführung von der Zündgrundplatte eine zweite Bohrung. Was kommt denn da rein oder bleibt des einfach leer/offen (6V Kontaktzündung)?
gruß -
Die Vespas mit kontakloser Zündung haben 2 Bohrungen im Lüftergehäuse: Eine für die Kabeldurchführung Bordnetz und eine für die Kabel zur CDI, die eine mit Kontaktzündung ja nicht hat.
Und was mach ich dann mit der zweiten Bohrung wenn ich ne Kontaktzündung hab
gibts da nen Blindstopfen für? Oder bleibt des einfach offen?
gruß -
Da nimmste irgend so einen Gummiblindstopfen und feddich.
Oder Silikon (schwarz) rein drücken hart werden lassen fertig
Lohnt es sich meinen Polini 50 gegen einen 75er DR Formula auszutauschen? Fahre demnächt eine etwas längere Tour über den Harz mit ein paar Kumpels.
