  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 8, 2018 at 20:47
    • #9,521
    Wenn man sich die Kerze mal genau anschaut, sieht man am Gewindeende(zum Stecker hin), Ablagerungen von gefressenem Alu, ich glaube der Z-Kopf hat seine beste Zeit hinter sich :danke
  • dr.sonny
    • April 8, 2018 at 21:00
    • #9,522
    Richtig: und Materialkunde sagt. Alu ist weicher als das Material der Zündkerze!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Piitt
    • April 8, 2018 at 21:16
    • #9,523
    Habe hier bei mir noch einen einsamen Zylinderkopf RMS 75 ccm ca.3 Monate gefahren u. Ori 50 ccm Zylindersatz gebraucht rumliegen!
  • dr.sonny
    • April 8, 2018 at 21:21
    • #9,524
    Jetzt würde mich Mal interessieren warum der rms nur 3 Monate gefahren wurde und dann weg damit?
  • Piitt
    • April 8, 2018 at 22:57
    • #9,525
    der Kolben wollte einfach mal einen Stop einlegen...
    während der Fahrt, naja ein paar kleinere Splittereinschläge musste er vertragen, aber benutzen geht auch mit Kratzer im Brennraum.
    Zylinder u. Kolben sind schon entsorgt.
  • Piitt
    • April 8, 2018 at 23:00
    • #9,526
    Jetzt ist die Frage: 50 oder 75 ccm?
  • Rica.s
    Vespa PK 50 XL 2
    • April 13, 2018 at 13:36
    • #9,527
    Da mein vorbesitzer den Tank nicht richtig gereinigt hat, brauche ich euere Hilfe.
    Kennt jemand eine Möglichkeiten den Dreck da rauszufischen ohne Tank ausbau ?
  • Piitt
    • April 13, 2018 at 13:46
    • #9,528
    Strohhalm;)
    Nee, ich habe eine Absaugpumpe, kleine Aquariumpumpe geht auch, da sollte der Sprit aber übern Bypass ablaufen.
    Oder Tank leeren, trocknen lassen und dann mit Staubsauger und Pinsel.
    Und dein Bild ist voll :porn
    einfach so bei der Italienerin aufs nackte Loch die Kamera drauf halten...:P:love:8|=O
    • April 13, 2018 at 13:56
    • #9,529
    Im Zweifel schwimmt sich das raus und bleibt im Benzinfilter am Vergaser hängen.
    Ich persönlich würde mir da keinen großen Kopp drum machen.
    Musst dann vlt etwas öfter in der nächsten Zeit den Benzinfilter sauber machen, aber denn bekommst Du ja locker mit eingebautem Tank und Vergaser raus.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 13, 2018 at 14:24
    • #9,530
    das wäre mir Sowas von egal.
    Nach ein paar mal tanken hast du den Dreck sowieso wieder drinne.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Rica.s
    Vespa PK 50 XL 2
    • April 13, 2018 at 15:51
    • #9,531
    Denke mal das ich das Benzin absaugen werde und einmal den Dreck entferne, da auch noch eine Schraube drin liegt.
    Oder sehe ich das falsch ?
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 13, 2018 at 16:46
    • #9,532
    ich kann auf seinem Bild keine Schraube sehen
    Mein PK Projekt
  • dr.sonny
    • April 13, 2018 at 16:48
    • #9,533
    ? So schauen dann geht's ✌️
  • biz
    PK 50 XL
    • April 13, 2018 at 19:33
    • #9,534
    Habe in einem Beitrag was von elektronischer Zündung von einer PK gelesen.
    Verstehe ich das richtig, dass eine PK serienmäßig keinen aunterbrecher hat sonder eine Transistorunterbrechung?
    • April 13, 2018 at 21:53
    • #9,535
    Du meinst jetzt aber nicht die Benzinhahnmutter, oder????
  • Rica.s
    Vespa PK 50 XL 2
    • April 13, 2018 at 22:03
    • #9,536
    lmao nein nein
    Hier das Bild mit Zoom
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 13, 2018 at 22:11
    • #9,537
    Für eine Schraube ist das reichlich klein. Geh mal mit einem Magnet angeln.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 13, 2018 at 23:19
    • #9,538
    Meines Wissens gibt es serienmässig keine PK mit Kontaktzündung (noch nicht mal die Sparmodelle).Ab der PK-Reihe wurde der Kontaktmüll abgeschafft.
  • purevernunft
    68169 Mannheim, Deutschland
    50 Spezial, 50 R, 125er Primavera
    • April 14, 2018 at 13:41
    • #9,539
    Hallo, kurze Frage: Pfuschen seit Tagen am Vergaser (shb16/10, 50er Special, dtsch. Modell, alles original): Vespa säuft nach ca. 15 Minuten ab, Fehlzündungen, Zündkerze nass. Zündkerze wechseln erlaubt Weiterfahrt. Vergaser ist 4 Jahre alt, Motor gedichtet. Benzinhahn und Filter dicht und sauber. Merkwürdig: Bis letzten Sommer war eine 74er HD drinnen, Werkstatt hat dann eine 60er rein (habe ich jetzt entdeckt). Müsste sie mit kleinerer HD nicht magerer sein? Problem begann nach dem Werkstattaufenthalt...
    Länge kurze Frage, sorry!!
    Und Danke!!!!!
    • April 15, 2018 at 08:20
    • #9,540
    Wenn da vorher eine HD 74 drin war, frage ich mich bei Ori Setup warum? Da gehört eigentlich eine HD 52 - 55 rein ...
