Frischluft-Zufuhr nirgendwo eingeschränkt?!
Dann wäre das Gemisch auch zu Fett
Imbe Wirklich 16/16er Vergaser oder 16/10er?
Verbaut ein
Dellorto Seregno SHB 16.16 Vergaser
Passt nicht Original?
M.E. gehört ein 16.16 Vergaser nicht auf eine originale V50.
Hab davon nun schon ein paar Motoren gemacht und da waren 16.10'er drauf. Dann mit 52 HD.
Genau so ist es.
Doch paßt. Es gab zwei Varianten:
16/16er Vergaser mit gedrosseltem Auspuff, d.h. eine Verengung im Krümmer. Auch in 6V mit Lenkerendblinkern
16/10er Vergaser mit Auspuff ohne Verengungung.
Und auch deine Bedüsung paßt zum 16/16er.
Gut. Ausführung mit den 2 Lenkerendenklinkern. Der Vergaser 16/16 steht auch in der BE, wahlweise mit Düsen 67-70. Probiere trotzdem mal mit Abdüsen, da der Leistungsverlust ab Halbgas im 3. und 4. Gang mit der 70er Düse sehr spürbar ist, d.h. Gas dreht ins leere, die Vespa wird langsamer.
Von 12 V mit Blinkern war bisher nicht die Rede gewesen. ..
Hat er ja offensichtlich auch nicht. Sonst hätte er 4 Blinker. Lenkerendblinker hat, wie meine, normale 6V-Kontaktzündung.
OK, ich bin raus !
Hab am Gasrohr meiner XL2 eine gebrochene Feder gefunden, sieht so aus: [Blockierte Grafik: https://beinschild.de/shop/media/image/product/4287/md/feder-gasrohr-fuer-vespa-px98-my.jpg]
Die scheint laut Google ja für die PX zu sein - gibt es sowas auch für die XL2?
Jep!... die ist am Gasgriff befestigt. Ist es deine Feder da auf dem Foto oder nur ein Beispiel!?
da seine gebrochen ist, wird es wohl ein Beispielbild sein aus dem Shop https://www.beinschild.de/
Danke für die Antworten
Ja genau, ist ein Beispielbild aus dem Shop. Ich finde nur leider nirgends eine für die XL2, daher die Frage ob es sowas überhaupt gibt..
Ich habe bisher sowas nicht in einer XL 2 gefunden.
Vielen Dank!!
Moin Leute,
bekomme ich die, tja, Abschlussplatte? des Seitenfachs irgendwie vom Schloss und der ins Fach hineinragenden Verriegelung getrennt? Ich würde die gerne pulverbeschichten lassen.
Danke
Sandfurz
ein Bild von der andern Seite wäre hilfreicher.
