Super Tip mit der Wiki Seite
Ja ok
Bei dem 1 Lager wird gesagt besser ein anderes nehmen ?
Bei dem 2 Lager - einseitig gedichtet ?
Wie vorher schon gesagt: Beim Original bleiben !
Bei der Motorrevision, immer neue Schrauben und Muttern nehmen ?
Federringe immer neu!
Alle Smallframe-Motoren:
Nadellager Antriebswelle (limaseitig): HK1612 (für V50 1. Serie Nadelkranz K 16x20x10), besser: HK1612 vollrollig
Kugellager Antriebswelle (radseitig): 6204, besser: 6204RSL (einseitig gedichtet)
Kugellager Nebenwelle: 6200cn (SKF Explorer, Stahlkäfig genietet))
Kugellager Primär: 16005C3 (Stahlkäfig genietet)
Kugellager Kurbelwelle (KuLu-seitig): 6303C3
Danke Dir.... ich denke ich habe den 19er Konus an der Kurbelwelle ?
Kurbelwelle sind auch 2 Lager?
6204RSL (einseitig gedichtet): Und wie bitteschön kommt da Getriebeöl an den Simmerring???
Sorry... habe mich auch gewundert, da normal alle Lager offen sind.
Ist von der Wiki Seite !!!
Macht nix wenn es schon bestellt ist, die Dichtkappe kann man abhebeln.
Bei zwei Motoren habe ich auf der Lima Seite das NU204, da geht das Gehäuse leichter auf/zu.
Oder eben das Standardlager 6204 C3 mit Einzieher und Kalt/ Warm rein.
Simmerringe alle vorher rein, außer das auf der Limaseite!
Und die Seegerringe nicht vergessen!
Danke dir.
Habe noch nichts bestellt.
Bei den meisten Revisionkits im Netz sind Sachen dabei die ich nicht brauche ( zB Schrauben , Müttern , Lager und Simmerringe No Name
Wollte mir selber einen zusammenstellen.
Simmeringe: Cortego
Lager: SKF , INA
Papierdichtung und O-Ringe Original Vespa
Ich habe in der Branche zu tun und komme an die Lager und SiRi ran, dann weiß ich auch das es keine Copys sind.
Und dabei gerade auch nach der Kupplung, Schaltklaue, Spiel der Gangräder u. evtl. Spiel der Achse von der Schaltgabel schauen.
SAE 30 nicht vergessen!
(Ist Tuning angedacht?)
Ja... schaue mir die ausgebauten Teile dann genau an.
Tuning: Damals als ich Roller bekommen habe ,waren folgende Teile dabei.
Polini 130 OaD Doppelansauger, Doppelansaugstutzen, 24 Delorto, Polini Ausspuff
Bekommt man wohl nicht dicht !
Zyl. Eingang dicht machen und anderen Ansaugstutzen soll besser sein.
Hatte das in dem Threat
Identifizierung Polini Tuningsatz
Moin,
ich bin auf der Suche nach den Maßen der kleinen Vespa PK50S Rückleuchte.
Montage Maß wie sie sitzt ? oder wie groß die Leuchte ist ?
Wie groß sie ist. Ich möchte wissen ob ich die Befestigungslöcher der großen Leuchte zuschweissen muß oder ob die kleine Leuchte sie abdeckt.
Smallframe Motor: Kennt jemand die Abmessungen der Schrauben. ( M7 )
Habe etwas gefunden.... ob das stimmt ??
Sechskantschrauben
6X M7x 42
4x. M7x 58
1x. M7x 80
Kupplungsdeckel M6x25
Motorbefestigung M14x240
Dämpferaufnahme M
Puuuh, gab bis vor kurzem noch jemanden der hat Revisionssets für SF-Motoren angeboten.
Schade, dass solche Leute hier vergrault werden
Waaas....
Ja schade...
Oder doch nicht ...
Du sprichst mir aus der Seele !!!!!!!
Der allwissende Jack hat wieder mal um sich gehauen.
Aber es gibt komplette Sets bei z.B. Scooter Center.
Die habe ich schon mehrfach verbaut, und: tatsächlich ohne Probleme !!
