Baue gerade einen anderen Zylinder in meine V50, genauer gesagt ein 75ccm Dr, nun habe ich nach abbauen des alten kolben gemerkt wenn ich den 75ccm Kolben drauf mache das er nach rechts und links spiel hat auf dem Pleul ist das normal oder habe ich was falsch gemacht bitte um hilfe vielen dank
Kolbenspiel normal, brauche dringend eine Antwort
Etwas Spiel ist normal. Wenn der Zylinder drauf ist, dann kann der Kolben ja nur nach oben und unten. Zur Seite passiert da nichts.
Wichtig ist das der Pfeil auf dem Kolben richtung Auslaß zeigt sonst sind die Kolbenringe hin bei der Montage ...
Und der Kolbenbolzen sollte kein Spiel haben richtung hoch und runter (Bolzenlager sonst def.)
Denk an die größere Hauptdüse und geänderte Zündkerze ....
