Hallo! Habe bei meiner PK 50 den Motor wieder eingebaut und die Schaltzüge dran und auch versucht, diese einzustellen. Klappte auch soweit, aber jetzt landet man zwischen 3/4 und manchmal auch zwischen 2/3 im Leerlauf. Sind die Züge jetzt zu straff gespannt oder woran liegts?
Will lieber ersmal fragen, bevor ich wieder drauflos schraube. Vor dem Ausbau ging übrigens alles bestens...
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/f4/14007-f4bc1612d4ce4752f8e39791d86a94e65eb1e221.jpg)
Schaltzüge einstellen
das hatte ich auch bei meiner V50 mal gehabt, ursache war, das der Kupplungszug zu straff war. vllt hilft es ja.
MFG
Aber was hat das mit dem Kupplungszug zu tun? Wenn ich schalte, ist die Kupplung doch sowieso gezogen...
Das hab ch bei meiner auch dass manchmal aus versehen in einen Leerlauf schaltest.
hi
da bis jetzt nix an hilfreichen antworten kam, würde ich persönlich mal die sufu nutzen. wenn da auch nix kommt, dann würd ich die züge nochmals lösen und von vorne beginnen. du sagst ja selber das vor dem ausbau alles in obi war.von daher kann es ja nur ne einstellungssache sein.
hab das hier gefunden,vielleicht hilfts ja...
