Ja ist das Chromband, passt auch darum und ein Handybild mit Schirm.
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/15/13719-158c22513b197bcf43c0d524a484f7e830ba7229.jpg)
Chefkoch’s XL2 Projekt.
das hab ich auch. gute wahl!mit dem band drum rum is auch ne gute idee...
sieht nach was aus
jo dein zweirad ist echt sehr sehr fett wie ich finde! hätte ich auch gerne. ich würde allerdings auf den schriftzug verzichten find ich sehr schön so ne gecleante optik,
und wenn du vielleicht mal dazu kommst, lad doch mal ein bild hoch im halbdunkeln mit gedrückter bremse oder nur dem fahrlicht. fänd ich unglaublich lässig -
Hi,
Also wirklich, alles ist top verarbeitet und sauberst gemacht. Respekt! Toller Roller!
Gruß mix222
Hi, gefällt mir sehr gut! Was sind das für Griffe? Ich hab noch die original grauen drauf, die leider bei meinem Vorbesitzer sehr gelitten haben. Vor allem interessiert mich, wo du die kleine schwarze Scheibe mit den Gängen drauf herhast, oder ist das die originale?
echt sehr gut gelungen, schaut alles super stimmig aus!!
was is das genau für ein rücklicht und was für trittleisten sind das genau?
auch ja u wie macht sich der kunststoff kantenschutz am rand der trittbretter? hält das gut im alltag oder tritt man das mit den füßen ausversehen ab u wie wiederstandsfähir is der chrom? ich frage nur weil man da ja ab u an mit den füßen draufsteht. wollte das beimeiner pk auch so machen nachdem ich die trittleisten verbat hab, schaut mit trittleisten an ner pk nämlich am saubersten aus!!
auch ja, hast du die 6 löcher im trittbrett von den fußmatten zugeschweißt?
schon mal danke...
mfg hip
Schau mal weiter oben da hab ich das schon ausführlich erklärt mit dem Rücklicht.
Die Trittleisten sind von der PX und die passen über die Löcher der Gummimatten,
hab die Trittleisten so vernietet das sie genau über die Löcher geht.
Zu dem Kantenschutz kann ich noch nichts berichten wie lange der hält oder wie
schnell er abgenutzt ist, habs ja erst gemacht.
Wenn er nach ein paar Monate abgenutzt ist kommt ein neuer dran, ist keine große
arbeit und er kostet ja nicht viel. -
sorry wegen der farge mit dem rücklicht, hab das thema anscheinend überlesen
wie is das rücklicht denn verschraubt (mit zwei schrauben oder nur mit einer in der mitte?? auch ja könntest du mir den loch abstand der bohrungen fürs rücklicht abmessen? ich würde nämlich gern wissen ob ich die alten bohrungen übernehmen kann (wurden mal für ein antikrücklicht gebohrt) oder ob ich die dann zuschweißen muß u neue bohren.
wie hast du eigentlich die ganzen löcher im rahmen verschlossen (löcher für die heckabdeckung, loch für die leitung vom rücklicht usw...)?
so u jetzt die letzte frage... ich wollte das heck meiner pk auch "cleanen" dachte eigentlich man müßte die "sicke" in der mitte vom heck verzinnen oder mit schweißdraht zulaufen lassen damit es später durch die vibrationen keine risse im lack gibt. du hast das ganze nur gespachtelt, oder? hält das denn?
schon mal danke...
gruß hip
hab doch noch ne frage zu den trittleisten...
bin mom schwer am überlegen ob ich die löcher von den fußmatten zu machen lassen soll (schweißen). allerdings kann ich das nicht selbst u kenne auch keinen der mir das machen könnte.. also müßte ich es für teures geld in der werkstatt machen lassen...
was meinst du is es es nötig das zu machen oder decken die px fußleisten das ganze so gut ab, das der ganze aufwand mit löcher verschließen nicht nötig ist?
hats den kotflügel eigentlich gecuttet oder is der original?
übrigens keine angst, ich will dene pk nicht nachbauen
bin schon lange an mener pk xl1 und hab die trittleistenidee schon lange war eben nur mit den löchern am überlegen... einzig die sache mit dem rücklicht würd ich auch gern verbauen, schaut klasse aus u is mal was anders als immer nur diese antikrücklichter!!
Das LED Rücklicht hab ich mit zwei Schrauben von hinten mit dem Halter verschraubt.
Und dann denn Halter ans Heck verschraubt auch mit zwei schrauben.
Nur eine kommt bei mir nicht in Frage denn nach 10km hängt sonst das ganze schief.
Lochabstand kommt später.Die Löcher sind alle verschweißt, und das Heck wie man oben auf den Bildern sehen kann
gespachtelt, hat ein Kumpel gemacht der Lackierer ist und er meinte da passiert nichts.
Was nun wirklich dabei rauskommt kann ich noch nicht sagen aber ich vertraue ihm schon.Die Löcher hat haben wir lieber offen gelassen da die PX Leiste alles komplett abdeckt.
Nur wenn man ganz genau hinschaut kann man sehen dass die Löcher da sind.
Ja den unteren Rand hab ich angeschnitten, nun ja, ist mir selbst auch bisschen kurz aber
nun ist es ab und schlecht sieht es finde ich nicht aus.Mir ist das egal auch wenn sie einer 1zu1 nachbaut, ist ja dann mehr eine Bestätigung
dass sie gut geworden ist. Und wenn fragen sind beantworte ich die gerne. -
denke die bestätigung das sie gut geworden is hast schon...is echt gelungen!!
denn noch mal danke, hast mir echt geholfen!!!
Ich habe die Löcher auch nicht zugescheißt. Irgendwo muss ja auch schließlich das Wasser ablaufen
ich würde die löcher eigentlich lieber schweißen... will die löcher halt auf keinen fall rausblitzen sehen!
Wie schon gesagt, man kann die Löcher nicht sehen!
Eine Frage, wo gibt es die Monositzbank?
z.b. bei sip: Art.-Nr. 75595000
Also der Abstand der Befestigungsschrauben vom Rücklicht ist 30mm.
Löcher sind echt nicht zu sehen und wegen der Monobank warte mal ab.
Kann sein das ich meine wieder runter mach dann steht sie zum verkauf. -
Ah, dann bitte gleich pN an mich
hmm nur 30 mm, is das original so oder hast du da was geändert? die bohrungen von meinem retro rücklicht liegen ganze 93mm auseinander. dann werd ich ums schweißen lassen mal wieder nicht rum kommen
kann ich dich noch ein letztes mal bemühen, kannst du mir das rücklicht noch abmessen? (siehe anhang)
auch ja is der deckel aus metall oder kunststoff?
kennzeichenbeleuchtung u e zeichen hat das rücklicht auch nicht, oder? wenn dem so is, darf man es also eigentlich nicht fahren
thx -
50er braucht keine Kennzeichenbeleuchtung!
Was das Problem an dem Rücklicht ist, es hat original kein Bremslicht was man schon braucht.
Deckel ist aus Plastik.
1= 120mm
2= 90mm
3= 70mm
4= 135mm
Und noch was, das Rücklicht passt nicht ohne Nacharbeit an das Heck der PK.
Das Rücklicht passt an die Rundungen der V50 Spezial und die hat auch einen Falz in der Mitte.
Somit steht das Rücklicht in der Mitte ab und liegt nicht direkt an und die Aussparung für den Falz ist auch noch da.
Ich hab Schmiergelpapier genommen und auf eine platte gespannt und dann das Rücklicht drauf gerieben bis ich eine Fläche hatte.
Sind außen bestimmt 3mm abgegangen.
Und dann hab ich von Hand die Rundung von meinem Heck eingeschliffen bis es sauber aufgelegen ist.
Sonst dichtet der Gummi nicht ab und labert in der Mitte rum.
Ich hoffe ich hab es einigermaßen verständlich erklärt. -
