Hallo zusammen habe eine PX alt zusammen geschraubt moter ist von einer neuren PX, unter anderem habe ich auch die Zündungs Grundplatte getauscht(mit Batterie). Habe die grundplatte ohne den OT zu ermitteln einfach so angeschraubt wie die alte grundplatte.
Wenn ich die zünkerze mit dem stecker ans polrad halte kommt ein zündfunke, habe das zündschloß nur in mittelstellung, ist das richtig das ein zündfunke kommt, oder sollte er nur kommen wenn ich auf ON gehe.
das gute stück springt nicht an, kann das der grund sein weil ich den OT nicht ermittelt habe?
das zündschloß habe ich auch neu , mit abdeckung links ON rechts OFF ?
das standlicht geht wenn ich die zündung nach links drehe.
