Grundeinstellung für Vergasertyp Dell Orto Typ SHB 16/10 gesucht
  • micke1
  • August 30, 2009 at 20:23
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    Hallo,es wurde schon öffters behandelt,aber da steht noch viel dabei.Nun wollte ich fragen, ob mir jemannd die Daten hat, wie man den Vergaser richtig einstellt?
    Also die Luftgemischschraube,Standgaßschraube etc .
    Gibt es da irgendwelche Daten, vom Werk aus?
    Habe da ein Buch gefunden des Vespa Motorroller Technik Wartung Reparatur ....
    Aber Leider gibt es da nicht die Daten, wie man den Vergaser einstellt.
    Hat mir jemannd die Daten.
    5 Mal editiert, zuletzt von micke1 (August 30, 2009 at 22:44)
    • August 30, 2009 at 20:53
    Hallo, der Vergaser muß für jedes Fahrzeug extra eingestellt werden. Es gibt eine Grundeinstellung, die dann bei warmgelaufenem Motor optimiert wird. Über die Suchfunktion findest du eine ausführliche Beschreibung.
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • August 30, 2009 at 20:59
    vespa vergaser einstellen
    :-2
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • August 30, 2009 at 21:01
    Deswegen habe ich das Tehma hier wierderholt,weil ich nichts finde.Bzw Sind die Angaben hier für alle Vergaser bestimmt.
    Einmal editiert, zuletzt von micke1 (August 30, 2009 at 22:45)
    • August 30, 2009 at 21:10
    Jepp :thumbup: , zumindest für 50er Vespa-Vergaser.
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • August 30, 2009 at 22:30
    Vielleicht findest Du mehr wenn Du Vergasser nur mit einem s schreibst -> Vergaser :thumbup:
    Nicht böse sein, soll nur helfen...
    Gruss
    Andi
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • August 30, 2009 at 22:53
    Also eigentlich habe ich gedacht, das des nicht so eine Lange Diskusion wird.Habe festgestellt, das die Daten nur so von Leuten erfahrungswerte sind?
    Kann mir Jemannd sagen, wie ich die Grundeinstellung einstellen muß.Mit Bild und Beschreibung?
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • August 30, 2009 at 23:23
    da du eine pk xl2 hast, müßte dein vergaser eigentlich ein 16/15F sein?den link mit der grundeinstellung
    hast du ja gesehen, die seitliche luftschraube ist die weiße flügelschraube und die schraube zum einstellen
    vom standgas ist die oberhalb des vergaserdeckels(am hebel der gaszugbetätigung)
    gruß
    DiSc
  • Vespa Vergaser
