vespa läuft nicht mit luffilter
  • totto
  • January 11, 2008 at 13:11
  • totto
    v50 b.1964
    hallo habe nen 24 fregaser montiert geht aber nur ohne luftfilter:
    was mus ich da tun das sie mit luftfilter funktioniert könn ihr mir weiter helfen ?( ?(
    • January 11, 2008 at 13:45
    kommt darauf an, ist der luftfilter evtl verstopft? wenn nein, gemischeinstellung kontrollieren, wird wahrscheinlich mit luftfilter zu fett laufen.
    • January 11, 2008 at 20:36
    Interessant wäre auch was an deinem 24er Gaser alles dranhängt. Was für'n Zylinder, Auspuff, welche Vergaserdüsen, usw. Ohne ist Ursachenforschung echt müßig!
  • totto
    v50 b.1964
    • January 12, 2008 at 20:30
    Hallo es ist ein 115 malossi und polini auspuff dazu noch lamellen ansaugstuzen.Bedüsung haubtduse 85
    fileich ligt es an den lamellen ansaug stuzen
    • January 12, 2008 at 23:37
    Du meinst doch bestimmt 'n Membranansaugstutzen?!?
    Fährst du die Ori-Welle?
    Auf Smallframe-Setup schon nachgesehen?
    Ich würde 'ne kleinere Hauptdüse versuchen.
  • totto
    v50 b.1964
    • January 13, 2008 at 10:51
    es ist die original welle montiert und montiere ne 75 Haubtdüse
