hallo und moin moin !habe ein problem mit meiner vespa pk 50 s von baujahr 83!wenn ich fahre läuft sie super wenn ich dann abbremse z.b. an einer ampel dreht der motor hoch alsob er falschlut zieht oder so!wenn ich dann den choke ziehe geht er mit der drehzahl wieder runter und läuft er ganz normal im stand und hält die drehzahl!!was kann das sein???? bin für jeden tip und hilfe dankbar!!gruß gernot aus emden
motor dreht hoch im stand!
Wenn sie es nicht permament tut, hört sich das nach einem verstellten Vergaser an. Such mal hier im Forum,l da gibt' im Tipps&Tricks -Bereich eine Anleitung. Dann sollte sich das bessern.
