hi, hat jemand n plan welcher zyli für 125 px lusso geht? 177 polini ohne bearbeiten? möchte den motor origi lassen aber etwas tunen... gruss
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/b1/15095-b1c700bb60cffdcbefee50c4e231c53da2620ba9.jpg)
welcher zyli passt sonst noch auf ne 125 px?
ja der 177er passt plug and play
aber ich denke ne ordentliche Kurbelwelle sollte schon noch mit reingebaut werden wenn du lange spaß haben willst.
was passt sonst noch? ohne modi des motors? muss ich kanäle beachten? gibt es 3?ist lusso bis auf die getr. schmierung gleich vom motor wie px alt? gruss
24.24 si vergaser geht noch p&p rauf.
Ne nur draufstecken und abdüsen
welcher zyli ist sinnvoll auf den origi gaser?
Eigentlich laufen alle Tuningzylinder für die PX 125 mit dem 24er besser, mit dem originalen 20er Vergaser würde ich den 177er DR nehmen. Allerdings darfst du davon keine Leistungswunder erwarten. Ansonsten widersprechen sich deine Anforderungen ein wenig -original lassen aber etwas tunen. Ein bißchen schwanger geht auch nicht.
ok. danke. muss ich die kanäle beachten oder haben alle 3.ist px alt und lusso identisch bis auf g.schmierung ?
geht auch dr 134 von der px 80? gruss
Nein, da die PX 80 einen kürzeren Hub und eine engere Zylinderfußaufnahme hat. Deshalb gibts für die PX 125/150 ja extra den 177er DR.
