moin moin,
ich bekomm die einfach nicht montiert.
Ich hab se mit nem Fön schön warmgemacht so dass sie weich werden.
Die verbiegen und verformen sich aber nun, gehen aber trotzdem nicht duirch die Öffnung.
Was tun?
Auffeilen der löcher? Dann rostets dort doch aber.
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/65/20397-6558695cf59b87984ad09848f5fb601cf595f7f9.jpg)
Montage Gummileisten - Löcher auffeilen oder Gummi bearbeiten?
bisschen Spüli-Wasser hin und dann von unten mit ner Spitzzange packen und kräftig ziehen
muss doch funktionieren -
ich krieg echt die Krise.
Habe schon so nen Gnubbel mit der zange abgerissenRichtig spannend wirds wohl auch noch am Mitteltunnel werden
du musst sie in heißes wasser packen. dann kannst sie biegen wie .... ... -leicht auf jeden fall
machs immer mitmwasserkocher -> badewanne ->2 sprints zur vespa un gut is
wenn dus dann immernoch nich schaffst schneidest eben bisschen was an dicke vom stöpsel. abschelifen wäre sehr dumm. legst ja ungeschütztes belch frei!
gruß
dann loch suchen von unten ziehen und von oben volle kanone drücken
biegen lassen dies sich ganz gut
Die passen einfach nicht ganz durch die Öffnungen.
Im Mitteltunnel geh ich schon mit dem Hammer bei.
Hab se ja mit dem Föm warm und weich gemacht.
Sie sind dadurch leider nicht wirklich besser reingerutscht.
Diese blöden Penöckel reissen ab wenn ich die mit der Zange runteriehe -
die aussen warn ein alptraum, die leisten innen am Tritt hingegen gingen in 3 Minuten rein.
Eine der mittleren Leisten bekomm ich aber nicht rein. Da kann ich ja nicht von unten ziehen.
Was tun? -
drücken?
habe jetzt alle bis auf die mittleren drin.
Es funktioniert ganz gut wenn man die Nippel erwärmt und leicht abkühlen lässt.
Wenn sie zu warm sind dann dehnen sie sich und reissen.
Wenn sie kalt sind, dann reissen sie auch.
Ausser in Kreisbahnen mit der Zangeziehen.
Gerad runterziehen ging nicht so gut.Was ich aber mit den mittleren machen soll weiss ich nicht
Habe da schon ne ganze Weile drauf rumgehämmert -
Vielleicht kannst du die Gumminippel ein wenig bearbeiten, d.h. etwas Material wegnehmen (mit Feile o. ä.)?
Aber nicht zu viel, sonst rutschen sie wieder raus...
