tagchen mien problem ist folgendes
meine vespa pk 50 xl springt nur an wenn ich sie anschiebe also mit dem estarter will sie nicht auser wenn sie warm ist, dann geht es auch mit dem estarter
woran kann es liegen ?
hintergrund? wäre schon wichtig zu wissen ob sie letzte woche noch super lief oder sie lange stand...am setup was geändert? neu bedüst?
ja sie lief einwandfrei und sprang auch mit estarter im kalten zustand an und dann musste man immer länger orgeln und bald dann gar nicht mehr
also nur noch anschieben
Hallo, erfüllt der Choke noch seine Funktion einwandfrei?
hey,
vlt. einfach mal vergaser reinigen könnte sein das nicht genug bezin ankommt.... batterie ist auch voll??
mfg
Dreht der Anlasser durch?
Weil dann können auch die Kohlen abgenützt sein.
ja den vergaser reinige ich jetzt gleich mal der joke funst auch noch der anlasser is auch ok und die batterie voll
ich hatte neulich das gleiche problem. lag daran, dass sich ein kolbenring verabschiedet hat und ich so nicht mehr genug kompression für den e-starter hatte. anschieben ging!
ja ok dann weiß ich was ich ja gleich machen muss danke für die schnelle hilfe
