Moin
hab da mal ein paar Fragen zur PK 50 XL 2 mit 4 Gang Motor
1) Wie stellt man bei der PK korrekt die Zündung ein, aber so das die Werte auch wirklich stimmen?
2) Gehe ich Recht in der Annahme das der Pfeil auf dem Kolben in Richtung Auslass zeigt?
3) Welches Öl kommt in den Motor?
4) Wie viel Öl kommt nach einer Revision des Motor rein?
5) Welche Zündkerze hat sich als brauchbar erwiesen? Der Motor ist absolut ungetuned.
So, desweiteren suche ich die wohl "Glocke" genannte Aufnahme/ Befestigung für den Vergaser.
Auf meinen defekten Teil steht: Piaggio 3 D und die Nr. 99 18 98
Ist für den Orginalvergaser
Hat einer so ein Teil liegen, und würde es mir überlassen?
So das waren erstmal n`Menge Fragen, freue mich schon auf die Antworten.
Grüße
Micha
