Marodes Trittblech instandsetzen
  • andendieter
  • January 27, 2008 at 17:57
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    ich habe es getan! Heute habe ich mir eine weitere V50 zur Restauration besorgt.
    Sieht ok aus, aber das Trittblech macht mir etwas Sorgen. Es sieht schon sehr marode aus. Das ganze Ausmass kann ich noch nicht sehen, weil dick Farbe drauf ist.
    Aber ich gehe davon aus, Dass ich die Farbe (und den Rost) in den kommenden Tagen mit einer "Schrubscheibe" (Flex) beseitigen werde.
    Nun zu meiner Frage: Da ich das Trittblech ungern ersetzen möchte, wüsste ich gerne, ob ich es mit dünner Spachtelmasse und den Kunstharzmatten wieder ordentlich hinbekommen kann. Will ungern schweissen. Wie bekomme ich eine gute Rekomstruktion am besten hin???
    Dann noch ne Frage:
    Bislang habe ich ausschliesslich zur 50N mit eckiger Lampe gesucht. Gibt es Adressen, auf denen ich Informationen / Anleitungen für die Rundlampe finde? Einiges scheint doch anders zu sein. Zumindest im Lenkerbereich (und ich meine nicht nur optisch)
    Vielen Dank für die Hilfe
    MfG
    Dieter
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 27, 2008 at 18:05
    Schweissen, alles andere ist
    PFUSCH
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • January 27, 2008 at 19:10
    Ok, ist angekommen, auch wenn ich mich dagegen streube!
    Aber bedeutet das, dass ich das alte Blech autrennen muss?
    Habe ich dann nicht gemeine Schweissnaethe? Will eine saubere Flaeche.
    Wo kann man so was machen lassen? Kann wahrscheinlich jeder, der mit nem Schwissgeraet umgehen kann, oder?
    Also ich NICHT:-)
    Finde ich irgendwo Material zur Anleitung?
    Gibt es keine gute ALTRNATIVE?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 27, 2008 at 19:29
    die wulst oben wird wieder heruntergeschliffen
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • January 27, 2008 at 19:59
    Habe gerade mal etwas recherchiert.
    Wie sieht es denn mit Fluessigmetall aus?
    Das Trittblech siht ja nicht 100% schlecht aus. Aber kan man die betroffenen Stellen nicht auch mit Fluessigmetall wieder herstellen?
    Klingt gut, schrumpft nicht, ich Hitzebestaendig, laesst sich gut verarbeien und und und.
    Gibt es Dinge, die dagegen sprechen, sieht man mal vom Tatbestand "Pfusch" ab...?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 27, 2008 at 20:01
    Das hält nicht, zumindest nich langfristig
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • January 27, 2008 at 20:10
    es kommt immer auf das ausmass der zu reparierenden stellen an, würde wenn ich garnix vom schweissen verstehe nen karosseriebauer aufsuchen und mal anfragen was er ausruft....
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 27, 2008 at 23:31
    Stell doch bitte ein paar Bilder ein, damit ich einschätzen kann wie schlimm es ist, bin gelernterKarosseur
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • January 28, 2008 at 08:14
    ja, mache ich huete Abend!
    Ich denke jedoch, dass man jetzt noch nicht zu viel sehen wird, weil der ganze Roller mit Rostschutzfarbe übergestrichen ist!
    Habe aber gestern auch noch mal gefühlt: Das gesamte Trittblech macht einen wirklich sehr stabilen Eindruck. Nur an einer Stelle an der hinteren Verstrebung hat sich das Blech gelöst und muss geschweisst werden.
    Aber ich mache später mal Bilder und bin gespannt auf die Empfehlunegn....
    Vielen Dank und Gruss
    • January 28, 2008 at 09:37
    klingt nach der klassischen gammelstelle oberhalb der verstärkung der hinteren querstrebe.
    ich hatte bei meiner glück, da war nur eine seite durch :PPP
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • January 29, 2008 at 09:28
    also noch mal zum Trittblech:
    Es fühlt sich zunächst mal noch steif an, d.h., dass es noch nicht komplett marode ist. An den Außenseiten ist es schon sehr verbeult.
    Eine Querverstrebung ist allerdings arg gerostet, was man aber (ich schreibe ja als Laie) sicher beheben kann.
    Nun die Frage:
    Ist es ein Akt, die Dellen mit dem entsprechend Ausbeulwerkzeug (Ebay, kleine Hämmer und Handambosse) wieder in Form zu bringen?
    Habe im Internet ein komplettes Blech gefunden. Also Beinschild und Trittblech in einem Stück. Was haltet ihr davon?
    Wie würde ich denn das alte Blech lösen, so dass der Rahmen nicht in Mitleidenschaft gerät und kann ein geübter Schweisser so etwas wieder anbringen?
    Dieses Blech (Fotos folgen) macht mich fertig! Mein Ziel ist ein astreines Ergebnis für wenig Geld
    Dieter
    • January 29, 2008 at 11:21
    Es gibt Schweißpunktbohrer, mit denen man das Beinschild ablösen kann. Allerdings wäre der Austausch des kompletten Beinschilds für mich erst die allerletzte Lösung, weil sowas sehr aufwendig ist. Du solltest auch bedenken, dass der Rahmentunnel mit abgenommenem Beinschild extrem anfällig für Verwindungen ist und du -vorausgesetzt, das komplette Beinschild soll ab- daher vorher zur Sicherung der Form Streben einschweißt (nur leicht anpunkten, sollen ja später wieder ab). Sonst hast du später zwar ein tolles neues Beinschild, aber einen total krummen Rahmen.
    Ansonsten würde meiner Meinung nach der Austausch nur des Trittbretts inkl. der Holme ausreichen, entsprechende Reparaturbleche gibts fertig zu kaufen, kosten um die 50 Euro. Aber auch hier ist zu bedenken, dass die Reprotrittbretter oft nicht 100 % die richtige Form haben und evtl. zu kurz sind oder die Schrägen hinten einen falschen Winkel haben. Für die einzelnen von unten angeschweißten Holme gibts auch Quellen, falls du auch das Trittbrett nur punktuell reparieren willst/musst. Sprich am besten mal mit einem Karosseriebauer über dein Vorhaben, der wird dir dann auch Preise nennen können. In einem Internetforum ist das -zumal ohne aussagekräftige Bilder- nur rumstochern im Nebel.
    Deine Zielvorgaben "astreines Ergebnis für wenig Geld" schließen sich so ziemlich aus, vor allem solltest du den Unterschied zwischen billig und preiswert kennen. GFK- und Spachtelorgien sind jedenfalls nur billig, sonst totaler Schwachsinn, wenn du noch länger Freude an dem Roller haben willst.
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • January 29, 2008 at 11:52
    Ok, das sind Dinge, die ich nicht bedacht habe. Vielen Dank für die Antwort.
    Du meinst also: Erst mal mit der Schrubscheibe das Blech bearbeiten, dann dengeln und ggf. hier und da schweißen bzw. verstärken?
    Denke, so werde ich es mal versuchen.
    Werde meine Erfahrungen gerne schildern:-)
  • callimero
    31832 Springe
    V50spezial , PK S Automatika und ET 2
    • January 29, 2008 at 14:53
    Schau dir das Foto an ! Da habe ich gar nicht lange überlegen müssen . Meine PK Bj.86 hat außer im Winter mindestens zehn Jahre draußen gestanden.
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • January 29, 2008 at 16:03
    Hast Du das mit einer Schrubscheibe für die Flex entrostet und geschliffen?
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • January 29, 2008 at 16:52
    ich würd zum entrosten und entlacken keinesfalls ne schruppscheibe benutzen, der materialabtrag ist sonst zu gross....es gibt für die flex drahtbürstenaufsätze(scheibe) die sich bei meinem ford oldtimer bestens bewährt hat. schutzbrille nicht vergessen, könnte sonst ins auge gehen...
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • January 29, 2008 at 18:53
    Dank Dir Duffy, werde morgen mal einkaufen! Werde immer optimistischer :)
  • callimero
    31832 Springe
    • January 29, 2008 at 19:06
    Kleine Flex und 60er Körnung drauf . Da wo du mit der Flex nicht reinkommst , kannst du auch eine Nylonbürste auf die Bohrmaschine spannen . Wirst dich wundern , das damit auch Oberflächenrost abgeht . Die Bürsten gibt es auch in 60er und 80er körnung .
      • 269.23 kB
      • 1,408 × 1,056
      • 375
