XL2 Automatik hat manchmal keinen Funken
  • tobi81
  • September 7, 2009 at 20:29
  • tobi81
    Dortmund
    Diverse
    Hallo, hab ´n RIESENPROBLEM!!!
    meine PK 50 XL 2 Automatik ist gestern wärend der Fahrt ausgegangen (mit Fehlzündungen). Als ich Sie zurück in die Garage geschoben hatte startete Sie wieder, nur die Batterie war fast leer. Nun springt Sie an, geht aber nach einiger Zeit wieder aus. Sie hat dann keinen Funken direkt nachdem Sie aus geht. Hab die CDI mal getauscht, aber daran liegt´s net. Evtl. die ZGP? Oder Spannungsregler? Hat jemand eine Idee?
    Achja, Ladespannung ist 12,8V
    Wäre toll, wenn jemand weiss, was zu tun ist klatschen-)
    Restauration, Reparatur und Handel mit klassischen Vespa-Rollen - KlassikRoller in Dortmund
    Einmal editiert, zuletzt von tobi81 (September 7, 2009 at 20:38)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 8, 2009 at 08:36
    Hi, es ist die Zündgrundplatte, Da können es drei Fehler sein, erstens PicUp defekt, zweitens Ladespule defekt, drittens an den Kabel an der Durchführung der ZGP ist die Isolierung zerbröselt und es gibt da einen Schluss.
  • tobi81
    Dortmund
    Diverse
    • September 9, 2009 at 19:36
    Hey, danke kasonova.
    Der Pick up war durch, das Gehäuse war beschädigt. Hab nen neuen eingelötet, aber irgendwie läuft Sie total besch..... . Sobald ich Gas gebe bockt Sie. Denke ich muss mal nach dem ZZP schauen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 10, 2009 at 08:11
    Mal diese Stelle (im Kreis) angeschaut? Da verlieren die Kabel gerne ihre Isolierung.
      • 202.08 kB
      • 1,100 × 1,074
      • 190
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Automatik
