hi @ all
hab seit kurzem das problem
immer wenn ich vollgas gebe gehen die lichter vorne und hinten aus, sobald ich etwas gas wegnehme gehen sie wieder an
erfahrungen?
danke
EDIT:
hab ne v50 von 1978 ohne blinker, ohne bremslicht mit 6v kontaktlos
hi @ all
erfahrungen?
danke
EDIT:
So in etwa war des bei mir auch,bei einer Pk. Dann hatte ich des Problemm, das ich falsche Tips bekamm, und ...
Aufjedenfall ohne Garantie bau mal den Hupengleichrichter ab. Und versuche es dann. Danach machste den wieder ran, und beobachtest es,sollte es dann wieder sein, ist es der Hupengleichrichter.Der wäre dann defekt.
bei vollgas gehen die lichter aus
Das ist wohl normal, mir geht es auch jedes Wochende so.
hi @ all
immer wenn ich vollgas gebe gehen die lichter vorne und hinten aus, sobald ich etwas gas wegnehme gehen sie wieder anerfahrungen?
danke
EDIT:
kotntaklos? will ich sehen! foto vonner zündung bitte.
desweiteren:
öffne bitte mal den lenker ünd überprüfe, ob ein kabel in der nähe der gasrolle durchgescheuert ist.
hab ne 6v kontaktlose zündung aus ner pk verbaut, wo ist das problem?
