Die Ankerplatte ist - Du fährst eine Automatik - natürlich nicht gleich. Von der reinen Bestückung mit Spulen gibt's allerdings keinen wesentlichen Unterschied. Die Grundplatte hat allerdings einen Ausschnitt, um ans Kurbelgehäuse zu passen. Diesen Ausschnitt gibt es bei der Schaltvespe nicht.
Und ja, Du benötigst einen speziellen Abzieher für dei Automatik. Der Standard-PK Abzieher funktioniert nicht. Das Teil gibt es für zw. 12 und 15 Euro im Web zu bestellen.
Wenn Du eine Ankerplatte benötigst , dann gibt's hierfür die Bucht, ober aber die Suchfunktion dieser Webpage.
Die Montage einer neuen Ankerplatte ist hier auch oft beschrieben und dauert bei geübten Schraubern ca. 1,5 h bei ungeübten etwas länger!
Wenn Du weitere Tipps benötigst, melde Dich.
Beste Grüße,
Automatix
