Servus!!
Ich wollte nur mal schnell fragen, wie ich ein Lenkradschloss ausbaue???
Gruß Alex
Servus!!
Gruß Alex
Bei welcher Vespa? PK? V50?
mit Schlüssel oder ohne?
Ohne Schlüssel mit Bohrmaschine.
Bohrmaschine = Universalschlüssel....paßt immer
Rita
Dieses Forum ist mit einer relativ treffsicheren Suchfunktion ausgestattet. Da diese Frage nicht zum ersten mal gestellt wurde gibt es einige Hinweise die bereits gegeben worden sind und nur des nachlesens bedürfen. Da du deine Frage offenbar achtlos eingestellt hast, und dazu auch noch mit einer nicht gerade aussagekräftigen Überschrift, hast du es sofort geschafft mich zu nerven.
Meist bleibt dieser Zusatnd nur von kurzer Dauer, insbesondere wenn man 2 Dinge beachtet:
1. Vespaonline.de - Die Forenregeln lesen, verstehen, anwenden.
2. Suchfunktion benutzen!
3. Suchfunktion benutzen!
Danke
meine ist eine v50 bj 77 und der schlüssel ist dabei!
wenn der Schlüssel dabei ist.. leichte Übung
rundes Deckelchen mit 2 Stiften vorsichtig mit der rohrzange packen und abziehen....
oder ovales schwenkbares deckelchen mit der zange packen.... daumen auf den Stift, der das deckelchen hält(damit der net wegfliegt) und mal leicht mit Hämmerchen an die Zange klopfen... bist der stift rauskommt und das deckelchen ab ist
Schlüssel reinstecken nach links drehen und dann Schloß mit dem Schlüssel rausziehen
Rita
warum solls denn raus???...... ***neugierigguck***
und wie funzt das dann bei ner XL2, kenn die Anleitung vom Kasanova schon, funzt aber nicht, muss das Handschufach abmontieren wegen Hupentausch
doch, das funktioniert genau so
Musst aber nen ganz dünnen Schraubenzieher verwenden.
Oder halt den Schloßkörper mit dem Dremel aufmachen
Schon, echt? Meinst soll ich den Deckel abmontieren, käme ich vielleicht leichter zu . aber da musst ja im Blingflug arbeiten
ohne deckel kannst halt das Fach ganz easy abmontieren und siehst dann auch alles
ist ne elende Fummelei bei der XL2
3te hand mit spiegel und ne kleine Taschenlampe hilft...
aber das löchlein ist wirklich schwwer zu ertasten...
habs schon mal in ner Minute geschafft...
aber meist werdens eher 10 - 15......
Rita
Ja mit nem Spiegel und lampe hab ichs auch schon versucht, werd gleich nochmals testen obs geht, meld mich....
So habs endlich ausgebaut, ohne grüssere Schäden. das wo on/off draufsteht ist zwar in Ar... aber der Lack ist heil, das ist wichtig
ich wills wegen dem lackieren vielleicht rausmachen. und bevor ich irgendetwas kaputt mache, frage ich lieber erst im forum.
vielen dank rita!!
lg alex
