1. Wie funktioniert der Drezahlmesser der Cosa?
2. Ist es möglich das Cosakombiinstrument ohne größere Umbauten (abgesehn von der Lenkkopfabdeckung) auf meine PX 80 zu bauen?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/d8/15442-d8c9544ba61f7baa7a3d70f3b7a8d6f0af06b2a6.gif)
Cosa Kombiinstrument auf PX möglich?
1:Induktiven Signalabnahme via Zündkabel
2:kommt auf deine bastlerischen Fähigkeiten an...ein Sontagsspaziergang wirds nicht..da gibts bessere Lösungen..aber die Analogoptik hat was. -
der Cosa drehzahlmesser mißt einfach nur die frequenz auf dem Kabel zum Lichtschalter (grau)
ist vom Anschließen also easy
Rita
Was hat denn das Lichtschalterkabel mit den Zündungen zu tun?
Heißt das also, dass man (rein theoretisch) nur einen Stromdieb ins Lichtkabel setzen muss? -
ja
allerding brauchst du im lenker andere stecker um das teil anzuschließen
bei Lusso eine breite Steckerleiste... bei Cosa 2 kleinere
Rita
Diese Steckerleisten im Lenkergehäuse dienen aber doch bloß den Kontrollleuchten, oder? Vermute mal, dass man das doch verhältnismäßig einfach an das System in der Cosa anpassen kann, also anders gesagt, die vorhandenen Kabel mit den passenden Steckern versehen. Ich kann da mal meinen Bruder fragen, der ist elektroniker.
man kann ja auch den Kabelstrang mit der Steckerleiste kaufen...
Rita
Pro Umdrehung gibt es 3 Spannungsspitzen im Wechselstrom aus der Lima diese erkennt der Drehzahlmesser.
Hab sowas auch noch als Projekt für ca. 2014 auf Halde liegen. Zur Anpassung an die PX Lenkkopfabdeckung würde sich die originale Umrandung des Cosatachos gut eignen, diese könnte man nach Anpassung in die PX Abdeckung einlaminieren und hätte gleichzeitig eine saubere Kante und Befestigungsmöglichkeit für den Tacho.
Rita: Habe die beiden Kabelstränge für den Cosatacho rumliegen, aber mich noch nicht näher damit beschäftigt. Passen die von der Belegung her einfach so an Steckplätze im Klemmbrett der PX Lusso, oder muss da noch was umgestrickt werden, da z. B. bei der Cosa eine Neutralanzeige vorgesehen ist?
nein... plug and play ist das nicht... aber die belegung der meisten kabelfarben ist gleich...
und die Kabelstecker aus den mehrfachsteckern unten gehn leicht rauszumachen und umzustöpseln....
mußt halt mal PX und Cosa Kabelsatz nebeneinander legen und vergleichen... ohne jetzt an nem Roller oder im Schaltplan nachzugucken... weiß ich net alles auswendig....
Rita
[Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a035.gif][Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/b010.gif][Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a115.gif]
