  3. Vespa Elektrik
Wieviel Ampere verbraucht eine Blitzpistole?
  • Roman Esco
  • February 5, 2008 at 01:23
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Ich brauche ein neues Trafo für meine Blitzlampe und will nicht ein überdimensioniertes Trafo kaufen.
    Hat jemand ein Datenblatt?
    Auf dem Gerät stehts leider nicht drauf
  • finestra
    Vespa fahren
    • February 5, 2008 at 13:48
    Wenn Du angibst, welches Modell Du hast, dann kriegen wir schon raus, wieviel Strom durchströmen muß.
    Verbraucht wird nichts, nur transformiert.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 5, 2008 at 13:56
    Ist so ne Standard ATU Pistole "TitanTec" wie es sie auch von anderen Herstellern gibt
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 5, 2008 at 14:47
    Reicht vlt. dieses hier aus?
      • 176.2 kB
      • 287
      • 158.62 kB
      • 257
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 5, 2008 at 15:32
    Hallo; der Name ist nicht wirklich hilfreich. Ich glaube nicht das ATU 101 verschiedene Stroboskoplampen hat. ==>
    sind auf der Lampe keine Angaben? wen das Stroboskop nur Batterieklemmen hat, häng doch mal einAmperemeter dazwischen.
    klaus
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 5, 2008 at 18:43
    is die hier:
    Art. Nr.: FS1186
    Kannst du deinen Vorschlag mit dem Amperemeter etwas erläutern?
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • February 5, 2008 at 21:05
    Servus Shova!
    lass doch deine Pistole einfach mal an der Vespa angeschlossen laufen (z.B. mit ner Autobatterie als Stromquelle) und schalte dein Amperemeter in Reihe dazwischen, schon kannst du die Stromaufnahme ablesen...ich denke so hat kasanova das gemeint ?!
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 13, 2008 at 09:55
    Ich habs einfach probiert und es funktioniert mit diesem Netzteil
