hallo habe gerahte eine dose bremsreiniger gekauft um zu schauen ob er falschluft zieht wenn ich auf das pollrad spritze passiert nichts und wenn ich auf den vergaser halte geht sie sofort aus warum geht sie da aus dachte sie müste dan hoch drehen ich denke das er da falschluft zieht und deswegen geht sie aus lege ich falsch mit meiner vermutung ?? kann mir einer ein tip geben was ich machen soll jetzt
bremsreiniger test wegen falschluft
Hallo wenn du bremsreiniger auf den vergaser sprühst wird das gemisch überfettet(ähnlich wie der Chocke)
also kein wunder das dein Motor ausgeht. -
das kommt drauf an wo du hingesprüht hast, wenn du auf die verbindung zum ass gesprüht hast zieht er da falschluft, hast du aber in den luftfilter gesprüht dann ist das glaub ich normal das er ausgeht.
Ich schätze er hat einfach mittendrauf gesprüht
