Was bedeutet das, wenn mein Benzin/Öl aus meinem Polini Righthand kommt?
Alles orginal außer Auspuff und hab eine 62 HD im 16/13!
lg
lg
wird nicht so schlim sein ist bei mir das gleiche nur das meine nicht so orginal ist
Bist du sicher das es aus dem Auspuff kommt? meisten kommt es aus dem Vergaser und läuft am Auspuf runter....
aus dem auspuff!
lg
Wäre Möglich das das sogenannte "Spülverluste" sind! Durch das Prinzip des 2-Takters wird in bestimmten Lastebereichen Frischgas (Benzin-Luft-Gemisch) Durch den Zylinder direkt in den Auspuff gespült! Das kann natürlich am Ende austreten. Wenn's allerdings viel ist stimmt da irgendwas nicht!
