Hey,
ich habe totale Probleme beim Vergasereinbau. Ich bekomme den Stutzen vom Vergaser nicht über den Stutzen vom Motor. Kann mir da wer helfen? Gibt es da einen Spezialtrick?
Hey,
Hallo; ich gehe mal davon aus, daß Du einen Schaltroller hast, und der serienmäßige Vergaser gemeint ist. Nein es giebt keinen Trick, bei der XL2 liegt im Vergaser in dem Stutzen ein O-Ring, schau nach ob der noch in der Rille liegt. Sonst muß nur die Schraube von dem Klemmring lose sein, dann kann man den Vergaser bis zum Anschlag aufschieben.
klaus
