ich frage mich ob es gesund für den zylinder ist die drossel vom sito plus beim EINFAHREN eines neuen dr75 drin zu lassen. oder sollte man sie lieber entfernen?
und vieviel kmh fährt ne vespa mit dr75 und gedrosseltem sito plus?
sito plus entrdrosselt + dr75?
wird auf 50 rauslaufen... schätzungsweise. eigentlich soll er mit drossel auf 45 runterdrosseln.
ich würde die drossel gleich raushämmern. wieso 2 mal die arbeit machen da drunter zu kriechen?
gruß
ich habe auch einen Sito (ungedr.), einen 75 DR und eine 75 Düse an Bord. Der Roller läuft ca. 65 kmh. Wobei ich glaube, das der Karren 70 läuft. Tacho is glaub defekt. Nadel wackelt stark bei 65. Ich habe auch noch ein Pinasco Ritzel drin, wg. den Drehzahlen...
Grüsse Martin
also ich hab nur nen dr75 noch in der kurz nach der einfahrphase und er zieht wunderbar auf 60 ohne sito...noch
aber bald kommt was diggeres! -
Also mach die Drossel da raus, fahr sie war und gib nicht gleich Vollgas und das einfahren ist gegessen.
ich fahr einen 75 malossi und nen sito + und komm auch gegen 65-70 raus. (70 mit schön viel rückenwind^^)
