Hallo liebe Benutzer des Forums,
ich habe folgendes Problem:
Habe einen neuen Zyli und Kolben verbaut. fahre daher im moment noch etwas fetter als normal. 1:50 und ein kleiner schuss oben drauf....
seitdem habe ich feststellen müssen, dass die kleine im oberen drehzahl bereich stottert oder ruckelt, wenn ich einen elektrischen verbraucher einschalte (z.B. Licht oder Blinker)...das ganze ist dann bei ca. 40 km/h im 4. Gang.
Fahre ich jedoch ohne elektrischen Verbraucher ist alles top.
Was ich schon versucht habe:
Falschluft -motor ist dicht
Kabel sind richtig drin und kontakte sind in Ordnung.
Hat jemand eine Antwort für mein Problem?
