Also Jungs, habe ne PK 50 XL 2 Automatik mit 75cc Pinasco drin. Habe jetzt mal, weil die kaum noch anging (problem durch andere zündkerze behoben) die vergaserverkleidung abgemacht und da drin war eine stiftschraube mit ner feder um dem gewinde - habe diese einmal rausgeschraubt und wieder rein. dann vergaserkasten wieder zu - dann war da noch ne schraube, die genau aus der vergaser verkleidung rauskam und die habe ich auch nochmal verstellt ( warum auch immer ) Jetzt läuft meine Vespa im Leerlauf auf vollgas
und mit gang hat die einen hohen zug wenn ich an der ampel stehe und wenn ich so 30kmh fahre und gas wegnehme, dann fährt die 30kmh weiter
Und jetzt welche der beiden schrauben ist umzustellen?!
Gruß und danke für die antworten
