der Motor läuft endlich und nun geht's weiter....
Die Blinker leuchten nur hell - weniger hell - hell.... D.h. sie sind nie wirklich aus.
Die Hupe gibt nur einen ganz kleinen Laut.
Habe den Kabelbaum neu machen müssen. Ich hoffe daher auf einen simplen Verdrahtungsfehler.
Hat jemand sonst noch eine Ahnung?
Könnte der Gleichrichter einen Defekt haben?
Habe ich die falsche Spule erwischt?
Ich habe schon einiges durchgemessen.
- Leitungen sind in Ordnung
- Der Blinkergeber, angeschlossen an eine externe Spannungsquelle, lässt die Blinker ganz normal blinken. Die Hupe funktioniert dann auch.
- Spannung von ca. 110 V~ an der Spule ok???
- Ausgang am Gleichrichter: B+
Es scheint mir, als würde sich der Blinker, wenn er ausgehen "sollte/müsste", Saft direkt aus irgend einer Spule holen.
Bin mit meinem Latain am Ende.
