Hallo gibt es irgendeinen Trick den PV Lenker an ner 50 speciale auszubauen. Habe die Schraube gelöst. Der Lenker lässt sich auch nach oben schieben aber dann klemmt irgendwas.
Danke für die Antworten
im Ernst wundert dich dass? Da hängen doch noch die ganzen Züge dran von dem Kabelbaum mal ganz zuschweigen.
Wenn du das alles abgzogen und ausgebaut hast versuchst du es nochmal, okay?
LG
christian
Jo das ist ein guter Ansatz
Danke
Geht auch so... Man kann den komplettenLenkerkopf inkl. Züge nach oben abnehmen und nach vorne klappen.
Neben der Schraube mußt Du noch den Tacho von der Welle lösen. Da kommst Du dran, nachdem der Scheinwerfer ausgebaut ist.
