Hallo
weiß jemand wo das Kabel hin kommt und was ist das für eins ??
und weiß jemand welche Baterie in den Px 80 kommt ???
Hallo
Kabel ist fürn Anlasser
kannst 7AH oder besser 9AH batterie nehmen..... (und nicht ohne Batterie laufen lassen, das nimmt der Regler oft übel)
Rita
Hast du den Motor erst kürzlich eingebaut oder den Tank draussen gehabt.Schaut sich fast so an wie das Kabel für die Benzinstandsanzeige.Funktioniert deine Tankanzeige den?
Oder so
Tank war Draussen, dachte aber, das Kabel für die Tankanzeige währe unter den Sitz...?
Bitte sagt nicht das ich den VERFLUCHTEN Tank nochmal ausbauen darf ...
Wo bekomme ich am besten die Baterie her hat jemand ein Link??
Danke für die schnellen Antworten....
Haste den ne elestart, dann hat Rita wahrscheinlich recht.
ja E-Starter ist dran, könnte sein hat denn jemand ein Bild vom seinem Motor ??
von hinten an den Motor gucken...unterhalb vom Vergaser... ca 10 cm oberhalb der Stoßdämpferschraube... ist der Anschluß am Anlasser......
Rita
