Baustelle ist grundiert..............
Hubsi
Hubsi
Wieso hast du denn nichtmal Blinker und Rücklicht abmontiert und den Tank rausgenommen? So wird das nix, da hättest du dir das Abkleben der Teile auch noch sparen können...
Was nicht lackiert wird...AB DAMIT!!! Machst dir so viel Arbeit und dann sowas Welche Farbe bekommt ads gute Stück?
Alles was abgeht muß ab. Aber ich vermute , das er das gleiche Problem mit den Blinkern hat wie Ich . Das Gewinde ist bei den hinteren Blinkern so vergammelt , das du trotz Rostlöser die Mutter nicht herunterbekommst ohne das es das Blinkergehäuse zerreist .
Mfg Kalle
Aber eines muss man ihm lassen, er hat die Fußmatten vorher abgemacht. Stell mal Fotos vom fertigen Roller rein.
Das Problem hatte ich auch, dann muss eben die Flex ran und die Schraube dran glauben. Einen Blinker tausche ich komplett aus, weil er zerbrochen ist beim Ausbau. Muss jeder selbst wissen, aber entweder man macht's richtig oder gar nicht.
Und spätestens beim Tank zählt die Ausrede nicht mehr
Wenn ich sowas wie die übergelackten Schlösser der Seitenbacken sehe...
