Hallo an alle!
Hab mir ne vespa gekauft hab aber nich so die ahnung! Mir wurde gesagt das ich ein pollini 75ccm habe aber n kollege hat die maschinka aufgemacht und siehe da: 85ccm DR 16.10 vergaser
Die vespa sprinkt an aber nach ca.20 sec. würgt sie ab!
wir haben einiges neu eingebaut wie: zündkabel, kerze, vegaserdichtung.....vergaser gereinigt...und und und ....... HILFT NIX
das letzte was ich noch machen will ist eine neue zündspule
oh man..... kann mir da einer ein wenig unter die arme greifen?!
Jazz
DR 85ccm welche Düsen?
Die Sufu steht allen mit Rat und Tat zur verfügung
Klingt für mich als würdeder Motor nicht genügend Sprit bekommen. Hast du die üblichen Verdächtigen wie Benzinhahn, Spritschlauch und Spritfilter (im Tank, am Vergaser und ggf. am Spritschlauch) schon mal überprüft ob durchlässig und sauber ? Darüberhinaus mal schauen ob der Schwimmer im Vergaser freigängig ist. Ausserdem mal schauen od das kleine Entlüftungsloch im Tankdeckel durchgängig ist: mit Nadel mal durchpieksen.
Kann auch sein das der Benzinschlau zu lang ist.
Das Benin kommt ja nur durch den höhenunterschied in den vergaser -
Danke für die antworten, werde am samstag (bis dahin unterwegs) alle räte duchgehen, melde mich dann!
hoffe es hilft! -
ist ein 16/10 nich ein bissel klein? fahr auf meine 75cm³ mit nem 16/15?!
Hast recht, hab mir auch ein 16.16 bestellt, bin auf samstag gespannt!!!
Jazz
Warum nicht direkt 19.19. bestellen? Das passt super zu 85er und reichen auch für größere Zylinder.
hmmmmm.....
wisst ihr was mich ducheinander macht, sie lief ja am anfang, da wusste ich noch nicht was für ein zylinder oder vergaser drine ist, sie lief mit DR 85 und 16.10!
dann duch mein fehler (tanken bis zum dach) ist sie abgesofen und seitdem bin ich am grübeln, wie gesagt wir haben alles sauber gemacht und einiges erneuert aber NIX IS.
Werde am sa. noch so einiges ausprobieren und dann melde ich michDANKE
JAZZ
was meinst du mit "tanken bis zum dach"
du weißt schon dass so ein teil nur mit gemisch läuft oder?
