Servus,
was muss ich beim Auspuffwechsel an der Px beachten, es bleibt alles original!
Gruss
Servus,
Gruss
Luft hinten am Reifen ablassen, dann braucht du den Reifen nicht abmontieren und die Traversenschraube geht so raus.Schelle am Krümmer lösen, nach unten drücken und abziehen.
Neuen Auspuff drauf, erst Traversenschraube reindrehen, dann auf Krümmer schieben alles festmachen, Luft auf Reifen und fertsch.
Olé gracias
De nada
