Hallo Leutz,
Meine PK hat keine Reservestellung am Benzinhahn, da Tankanzeige vorhanden?
ich habe mit meiner PK50XL das Problem, das, wenn der Tank soweit leer gefahren ist,
das der Spritspiegel im Tank im Bereich vom Sieb des Benzinhahns liegt, der Saft nur noch stossweise läuft.
Das passiert auch bei offenem Tank, ausgebaut, ohne Tankdeckel.
Es kommt kurz Benzin dann kurz Luft dann wieder ein Schwall Sprit aus dem Schlauch.
Dabei ist im Tank ein gurgelndes Geräusch zu hören, als wenn im Benzinhahn unter dem Sieb liegend,
irgendetwas Luft zieht und deswegen der Sprit nur stossweise kommt.
Habe schon mit Druckluftuft durchgeblasen, hat aber keinen Erfolg gehabt.
Ist unter dem Sieb vom Benzinhahn irgendwas, das spröde oder porös werden kann, oder sich lockern?
Habe den Schlüssel nicht, sonst hätte ich das schon zerlegt.
Dank im voraus
Gruß Jochen
