Hallo Vespafreunde habe eine neue Kupplung eingebau (Pk 50 XL 1).Der Motor Läuft auch aber wenn ich die Kupplung ziehe kuppelt sie nicht richtig und das Rad dreht sich weiter. Was hab ich falsch gemacht ? Kann mir da jemand helfen?
Kupplung Einabau was hab ich falsch gemacht
hast ne 4-scheiben verbaut?
Ne 3 Scheinen Orginal und verstärkte Feder kann das wohl daran liegen?
weniger...villeicht hast die letzte stahlscheibe falschrum montiert
am handhebel sollte so in etwa 8mm. leerweg sein -
Welche Stahlscheibe in der Kupplung ?aber der Sicherungsring ging ohne Problem drauf!
die oben zuletzt drauf kommt,die passt auch falschrum
Ok dann werd ich da nochmal nachschauen könnte es denn noch etwas anderessein? aber erstmal vielen Dank
walawu99das gilt natürlich auch für dich....
bringt villeicht mehr als forum
Danke geht aber im Moment nicht bin auf der Arbeit und kann hier nix installieren.
Hab gerade Photos gefunden und du hast recht Nochmal Danke
recht bei was?
Das ich die letzte Scheibe falsch drauf gemacht habe!
