hallo ich habe n problem mit meiner vespa pk 50 xl automatic 93´ sieh springt mit dem anlasser schlecht an aber durch anschieben gut hab schon neue zylinderdichtung und neue kolbenringe verbaut an der zündkerze liegt es ja auch nicht da sie ja durch anschieben gut anspirngt was nun?
startprobleme
Was für ne Nebendüse haste den drinn? Hast Du die schonmal sauber gemacht?
Dreht der Anlasser denn ordentlich / schnell genug durch oder macht der nach kurzer Zeit Betrieb schlapp ? Dann könnte es auch an der Batterie liegen oder am Anlasser selber..
am vergaser hab ich nichts verändert, ist also die standart düse drin und gesäubert hab ich auch alles und der anlasser dreht gut und die batterie is auch in ordnung
