ich hab gelesen dass eine AU erst bei Motorrädern ab Bj. 89 fällig wird. Wenn ich eine PX80 nehmen würde und einen P200E Motor eintragen lassen würde, hätte ich dann eine neue Vespa mit der EZ 2008 oder zählt weiterhin das Bj. des Rahmens?
Bj. des Rahmens zählt, da die Motornummer nicht eingetragen wird bzw. bei Umbauten auf einen anderen Motortyp nur das Präfix des neuen Motors, also z. B. bei Umbau einer PX 125 auf T5 Motor könnte dann da außer den geänderten Daten unter den entsprechenden Schlüsselnummern für Hubraum, Leistung und Höchstgeschwindigkeit eingetragen werden "mit Austauschmotor Typ VNX5M".
Deshalb sind auch für gewisse Umbauten z. B. bei Harleys oder Käfern (ur)alte Rahmen bzw. Bodengruppen sehr beliebt, weil früher u. a. Lautstärkeregelungen weniger streng waren.
