Kann das überhaupt sein, das die Kupplung nach einem Ölwechsel plötzlich rutscht
Kupplung rutscht nach Getriebeölwechsel
aber logisch!
falsches Öl reingekippt?
ists Öl zu dünn, rutscht die Kupplung - die Kupplung läuft nass im Ölbad
Nee, ist das Originale Kupplungsöl SAE 30
Hab das Gefühl, mit dem alten Öl war es etwas besser. Wieviel rutschen ist den normal????
garkein rutschen is normal
wenns das richtige Öl ists, dann würde ich mir zuerst vorsichtshalber den Kupplungszug nochmal anschauen (ob der eventuell zu straff gespannt ist) und dann an einen Kupplungsbelagwechsel denken
wenn die kupplung mit zuwenig Öl gelaufen ist...verbrennt die Öberfläche der Scheiben... und kann danach kein Öl mehr aufsaugen...
also ist ein Satz neue kupplungsscheiben angesagt!!
Rita
Das werde ich morgen früh sofort in Angriff nehmen. Vielen Dank für die schnellen Antworten. TOP Forum hier
