hab mal ne "dumme " frage .
Wenn ich den dichtring Kurbelwelle aussen . glaub lima seitig . draufschriebe dreht er sich doch mit .
kann man den reinkleben mit loctite oder nicht . oder nur normal reindrücken ?
Fahrtrichtung rechts? Das ist Limaseite.
Doch drehen sollte der sich nicht.
Die Dinger werden, wie Kugellager, fest eingedrückt.
Wenns doch der Ring auf der Kupplungsseite ist, dann nicht ganz so fest. Jedenfalls nciht so weit rein, dass dadurch das Lager am drehen gehindert wird.
okay.
vielen dank ..
Kurze Frage, passt zwar nicht ganz, aber naja
Der Dichtring am Radlager wie rum und von welcher seite muss der drauf?
Offene Seite des SiRis, immer in die abzudichtente Seite rein, d.h. die geschlossene Seite muss zu dir schauen.
Ist das ne Frage ob der sich mitdreht, oder dreht er sich bei dir mit??
Und Loctite gehört da nicht hin!!
Maximilian
das war eine frage
und die geschlossene seite der rings muss dich anschauen . (hätte gemeint es wäre andersrum richtig )
Neeee, grundsätzlich, die offene Seite eines Wellendichtrings IMMER zur Druckseite (die Seite wo nix rauskommen soll).
und ja, falls sich der Simmering mitdreht, dann kannst Du den nat. mit Loctite einkleben.
