Habe seit Vorgestern eine 50N. Sie lief gestern wunderbar nach Vergaserreinigung etc, sprang beim ersten Kick ohne Probleme an, nach 300Kilometer Transport mochte sie nicht mehr. Hab Zündkerze getrocknet und sie lief. Nach einer kurzen Fahrt, vielleicht 500m, ist sie beim Runterschalten ausgegangen und als ich sie wieder angemacht habe, drehte sie hoch, pendelte sich auch nciht wieder ein und reagiert jetzt nicht mehr aufs Gas, also sie dreht richtig hoch, egal was ich mit dem Gas mach. Gaszug hängt nicht (zumindest nirgendwo von außen sichtbar) und Falschluft kann es ja auch nciht sein, weil sie vorher wunderbar lief. Wie kann ich das Problem lösen und durchstarten? Kann es an seinem sehr leeren Tank liegen?
Danke schonmal für Antworten.
Motor dreht zu hoch
Hallo, ich würde erst nochmals den Vergaser abmachen und nachschauen ob der Schieber wirklich schließt. Wenn nicht ist event. die Feder innen gebrochen. Oder der Dichtring zwischen Vergaser und ASS ist nicht mehr dicht weil sich der Vergaser beim Transport gelockert hat.
