Wie stelle ich den Vergaser optimal ein? Die Vespa geht immer aus wenn man den Gasgriff loslässt, wenn man leicht gasgibt alles kein problem, aber sie hat kein Standgas sozusagen, habe mal an der EInstellschraube gedreht aber brachte keine Besserung? So hochdrehen usw. tut sie normal, Vergaser ist auch frisch im Ultraschallbad gereinigt nur fehlt mir jetzt die optimale EInstellung...Tipps?
P80X Vergaser optimal einstellen, geht beim gaswegnehmen bzw Standgas aus
gaser einstellen und das was ist wo beim si dello gaser topic
btw: das rot markierte in dem topic ist ein unterlink
